SK-TDA4VM: libtidl_onnxrt_EP loaded 0x31bf25b0 ,killed.
Part Number: SK-TDA4VM
Other Parts Discussed in Thread: AM68A
I encountered the following error while running my model using the command. May I know what the problem is and how to solve it.
    Could share more details for the same ?
    Which SDK you are using ? what is example use case you are referring to ?
    Also could you share detailed error logs ?
    Pratik
  • .我不知道如何检查使用了哪个版本的 SDK。你能告诉我方法吗
    2.我在运行时部署和推断我自己的模型,使用命令只修改配置文件。我已经附上了特定的日志和配置文件信息。
    编译日志
    3146.log.txt
    全屏
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    [ 12.068309] HID-通用 0003:046D:C534.0001:输入:USB HID v1.11 键盘 [罗技 USB 接收器] 在 usb-xhci-hcd.0.auto-1.2/input0 上
    [ 12.087250] USB 1-1.4:设备描述符读取/64,错误 -32
    [ 12.094934] 输入:罗技 USB 接收器鼠标作为 /devices/platform/bus@100000/4114000.cdns-usb/6400000.usb/xhci-hcd.0.auto/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:046D:C534.0002/input/input1
    [ 12.131087] 输入:罗技 USB 接收器消费者控制为 /devices/platform/bus@100000/4114000.cdns-usb/6400000.usb/xhci-hcd.0.auto/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:046D:C534.0002/input/input2
    [ 12.224399] 输入:罗技 USB 接收器系统控制为 /devices/platform/bus@100000/4114000.cdns-usb/6400000.usb/xhci-hcd.0.auto/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:046D:C534.0002/input/input3
    [ 12.248338] HID 通用 0003:046D:C534.0002:输入:USB HID v1.11 鼠标 [罗技 USB 接收器] 在 usb-xhci-hcd.0.auto-1.2/input1 上
    [ 12.266493] USBcore: 注册的新接口驱动程序 USBHID
    [ 12.275386] usbhid:USB HID 核心驱动程序
    [ 12.283365] USB 1-1.4:设备描述符读取/64,错误 -32
    [ 12.395396] USB 1-1-端口4:尝试重启电源
    [ 13.003226] USB 1-1.4:使用 XHCI-HCD 的新型全速 USB 设备 6
    [ 13.010637] USB 1-1.4:设备不响应设置地址。
    [ 13.227270] USB 1-1.4:设备不响应设置地址。
    [ 13.443208] USB 1-1.4:设备不接受地址 6,错误 -71
    [ 13.527212] USB 1-1.4:使用 XHCI-HCD 的新型全速 USB 设备 7
    [ 13.534465] USB 1-1.4:设备不响应设置地址。
    [ 13.751342] USB 1-1.4:设备不响应设置地址。
    运行模型 1 日志
    3146.log.txt
    全屏
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    运行模型2(约洛夫5S)日志
    日志(1).txt
    全屏
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    libtidl_onnxrt_EP loaded 0x2d3cc470
    Final number of subgraphs created are : 3, - Offloaded Nodes - 196, Total Nodes - 236
    APP: Init ... !!!
    MEM: Init ... !!!
    MEM: Initialized DMA HEAP (fd=4) !!!
    MEM: Init ... Done !!!
    IPC: Init ... !!!
    IPC: Init ... Done !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
    305.600825 s: GTC Frequency = 200 MHz
    APP: Init ... Done !!!
    305.600852 s: VX_ZONE_INIT:Enabled
    305.600855 s: VX_ZONE_ERROR:Enabled
    305.600857 s: VX_ZONE_WARNING:Enabled
    305.601366 s: VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:130] Initialization Done !!!
    305.601658 s: VX_ZONE_INIT:[tivxHostInitLocal:86] Initialization Done for HOST !!!
    configuration files
    postprocess:
    data_layout: NCHW
    preprocess:
    reverse_channels: true
    crop:
    - 1600
    - 320
    data_layout: NCHW
    resize:
    - 1600
    - 320
    session:
    artifacts_folder: ''
    model_folder: model
    input_mean:
    - 0.485
    - 0.456
    - 0.406
    input_shape:
    - 1
    - 3
    - 1600
    - 320
    input_scale:
    - 0.229
    - 0.224
    - 0.005
    input_optimization: true
    model_path: model/culane_res34.onnx
    model_type: null
    session_name: onnxrt
    supported_machines: null
    target_device: AM68A
    target_machine: pc
    tensor_bits: 8
    tidl_offload: true
    tidl_tools_path: /data/ssd/files/a0393608/work/code/ti/edgeai-algo/edgeai-benchmark/tidl_tools
    work_dir: ./work_dirs/modelartifacts/8bits
    task_type: classification
    Could you please post the response in english, that would really help us.
    Pratik
