PGA300EVM-034について、評価に必要な圧力と温度を、外部計測機器を接続して取得したい。この場合どのような接続方法がありますか。
また計測するデータの形式について知りたい。
この取得したデータをもとに評価の値を計算する方法は、データシートのp23、式4という認識で間違いないか。
式4に登場する引数について、どのようにして取得すればいいのか知りたい。
複数のデータを取得する際、ハード的な接続方法はどのようにすればよいか知りたい。
For PGA300EVM-034, I would like to obtain the pressure and temperature required for evaluation by connecting an external measuring device. What connection methods are available in this case? I would also like to know the format of the data to be measured. Is it correct to recognize that the method to calculate the value of the evaluation based on the obtained data is as shown in page 23, Equation 4 in the datasheet? I want to know how to get the arguments that appear in expression 4. I would like to know how to make a hard connection when acquiring multiple data.
