Dear Expert ,
Good day!
Our customer install the PSpice for TI 2020 and met the error ,here is the screen shot .
Here is the log file
11:16:36 2021年5月26日 : Initializing 11:16:36 2021年5月26日 : Downloading URLs file from : https://pcb.cadence.com/startPages/PSpiceTI_data/TI_URLs.txt 11:16:46 2021年5月26日 : Response Content length = 1724 11:16:46 2021年5月26日 : C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724 11:16:46 2021年5月26日 : Reading Json URL File 11:16:46 2021年5月26日 : setting media download server URL from Json File 11:16:46 2021年5月26日 : Reading Json URL File 11:16:46 2021年5月26日 : setting Dll path from Json File 11:16:46 2021年5月26日 : Chws URL is: https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1 11:16:46 2021年5月26日 : DownloadServerPath is: https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer 11:16:46 2021年5月26日 : parameter count = 1 11:16:46 2021年5月26日 : -wrapper 11:16:47 2021年5月26日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.006 InstalledVersion on system: 11:17:34 2021年5月26日 : An exception occured which is causing the program to close. 11:17:34 2021年5月26日 : Details of exception are : 试图加载格式不正确的程序。 (异常来自 HRESULT:0x8007000B) 11:17:34 2021年5月26日 : Stack Trace for the exception is 在 TIPSpice.Utilities.cdsVblRegisterInstallation(String productKey, String bundleName, String chwsUrl) 在 TIPSpice.Utilities.RegisterInstallation(String ProdKey) 在 TIPSpice.AuthWindow.AuthenticateUser() 在 TIPSpice.AuthWindow.AuthSignInBtn_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e) 在 System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick() 在 System.Windows.Controls.Button.OnClick() 在 System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) 在 System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent) 在 System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) 在 System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted) 在 System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() 在 System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input) 在 System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport) 在 System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel) 在 System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) 在 System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) 在 System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs) 在 MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) 在 MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame) 在 System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore) 在 System.Windows.Application.RunInternal(Window window) 在 System.Windows.Application.Run(Window window) 在 TIPSpice.App.Main() 11:17:34 2021年5月26日 : Message: An error occurred and PSpice for TI 2020 needs to close. Refer to cdsPspiceTIlog.txt at C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall for error details. 11:18:01 2021年5月26日 : Initializing 11:18:01 2021年5月26日 : Deleting file : C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 11:18:01 2021年5月26日 : Downloading URLs file from : https://pcb.cadence.com/startPages/PSpiceTI_data/TI_URLs.txt 11:18:01 2021年5月26日 : Response Content length = 1724 11:18:01 2021年5月26日 : C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724 11:18:01 2021年5月26日 : Reading Json URL File 11:18:01 2021年5月26日 : setting media download server URL from Json File 11:18:01 2021年5月26日 : Reading Json URL File 11:18:01 2021年5月26日 : setting Dll path from Json File 11:18:01 2021年5月26日 : Chws URL is: https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1 11:18:01 2021年5月26日 : DownloadServerPath is: https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer 11:18:01 2021年5月26日 : parameter count = 1 11:18:01 2021年5月26日 : -wrapper 11:18:02 2021年5月26日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.006 InstalledVersion on system: 11:21:12 2021年5月26日 : An exception occured which is causing the program to close. 11:21:12 2021年5月26日 : Details of exception are : 试图加载格式不正确的程序。 (异常来自 HRESULT:0x8007000B) 11:21:12 2021年5月26日 : Stack Trace for the exception is 在 TIPSpice.Utilities.cdsVblRegisterInstallation(String productKey, String bundleName, String chwsUrl) 在 TIPSpice.Utilities.RegisterInstallation(String ProdKey) 在 TIPSpice.AuthWindow.AuthenticateUser() 在 TIPSpice.AuthWindow.AuthSignInBtn_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e) 在 System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick() 在 System.Windows.Controls.Button.OnClick() 在 System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) 在 System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent) 在 System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) 在 System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted) 在 System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() 在 System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input) 在 System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport) 在 System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel) 在 System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) 在 System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) 在 System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs) 在 MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) 在 MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame) 在 System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore) 在 System.Windows.Application.RunInternal(Window window) 在 System.Windows.Application.Run(Window window) 在 TIPSpice.App.Main() 11:21:12 2021年5月26日 : Message: An error occurred and PSpice for TI 2020 needs to close. Refer to cdsPspiceTIlog.txt at C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall for error details. 11:21:52 2021年5月26日 : Initializing 11:21:52 2021年5月26日 : Deleting file : C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 11:21:52 2021年5月26日 : Downloading URLs file from : https://pcb.cadence.com/startPages/PSpiceTI_data/TI_URLs.txt 11:21:52 2021年5月26日 : Response Content length = 1724 11:21:52 2021年5月26日 : C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724 11:21:52 2021年5月26日 : Reading Json URL File 11:21:52 2021年5月26日 : setting media download server URL from Json File 11:21:52 2021年5月26日 : Reading Json URL File 11:21:52 2021年5月26日 : setting Dll path from Json File 11:21:52 2021年5月26日 : Chws URL is: https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1 11:21:52 2021年5月26日 : DownloadServerPath is: https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer 11:21:52 2021年5月26日 : parameter count = 1 11:21:52 2021年5月26日 : -wrapper 11:21:53 2021年5月26日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.006 InstalledVersion on system: 11:22:13 2021年5月26日 : An exception occured which is causing the program to close. 11:22:13 2021年5月26日 : Details of exception are : 试图加载格式不正确的程序。 (异常来自 HRESULT:0x8007000B) 11:22:13 2021年5月26日 : Stack Trace for the exception is 在 TIPSpice.Utilities.cdsVblRegisterInstallation(String productKey, String bundleName, String chwsUrl) 在 TIPSpice.Utilities.RegisterInstallation(String ProdKey) 在 TIPSpice.AuthWindow.AuthenticateUser() 在 TIPSpice.AuthWindow.AuthSignInBtn_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e) 在 System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick() 在 System.Windows.Controls.Button.OnClick() 在 System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) 在 System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent) 在 System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) 在 System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted) 在 System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() 在 System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input) 在 System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport) 在 System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel) 在 System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) 在 System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) 在 System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs) 在 MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) 在 MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame) 在 System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore) 在 System.Windows.Application.RunInternal(Window window) 在 System.Windows.Application.Run(Window window) 在 TIPSpice.App.Main() 11:22:13 2021年5月26日 : Message: An error occurred and PSpice for TI 2020 needs to close. Refer to cdsPspiceTIlog.txt at C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall for error details. 11:42:23 2021年5月27日 : Initializing 11:42:23 2021年5月27日 : Deleting file : C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 11:42:23 2021年5月27日 : Downloading URLs file from : https://pcb.cadence.com/startPages/PSpiceTI_data/TI_URLs.txt 11:42:24 2021年5月27日 : Response Content length = 1724 11:42:24 2021年5月27日 : C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724 11:42:24 2021年5月27日 : Reading Json URL File 11:42:24 2021年5月27日 : setting media download server URL from Json File 11:42:24 2021年5月27日 : Reading Json URL File 11:42:24 2021年5月27日 : setting Dll path from Json File 11:42:24 2021年5月27日 : Chws URL is: https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1 11:42:24 2021年5月27日 : DownloadServerPath is: https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer 11:42:24 2021年5月27日 : parameter count = 1 11:42:24 2021年5月27日 : -wrapper 11:42:25 2021年5月27日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.006 InstalledVersion on system: 11:43:47 2021年5月27日 : An exception occured which is causing the program to close. 11:43:47 2021年5月27日 : Details of exception are : 试图加载格式不正确的程序。 (异常来自 HRESULT:0x8007000B) 11:43:47 2021年5月27日 : Stack Trace for the exception is 在 TIPSpice.Utilities.cdsVblRegisterInstallation(String productKey, String bundleName, String chwsUrl) 在 TIPSpice.Utilities.RegisterInstallation(String ProdKey) 在 TIPSpice.AuthWindow.AuthenticateUser() 在 TIPSpice.AuthWindow.AuthSignInBtn_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e) 在 System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick() 在 System.Windows.Controls.Button.OnClick() 在 System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) 在 System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent) 在 System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) 在 System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted) 在 System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() 在 System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input) 在 System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport) 在 System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel) 在 System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) 在 System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) 在 System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs) 在 MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) 在 MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame) 在 System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore) 在 System.Windows.Application.RunInternal(Window window) 在 System.Windows.Application.Run(Window window) 在 TIPSpice.App.Main() 11:43:47 2021年5月27日 : Message: An error occurred and PSpice for TI 2020 needs to close. Refer to cdsPspiceTIlog.txt at C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall for error details. 11:44:14 2021年5月27日 : Initializing 11:44:14 2021年5月27日 : Deleting file : C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 11:44:14 2021年5月27日 : Downloading URLs file from : https://pcb.cadence.com/startPages/PSpiceTI_data/TI_URLs.txt 11:44:15 2021年5月27日 : Response Content length = 1724 11:44:15 2021年5月27日 : C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724 11:44:15 2021年5月27日 : Reading Json URL File 11:44:15 2021年5月27日 : setting media download server URL from Json File 11:44:15 2021年5月27日 : Reading Json URL File 11:44:15 2021年5月27日 : setting Dll path from Json File 11:44:15 2021年5月27日 : Chws URL is: https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1 11:44:15 2021年5月27日 : DownloadServerPath is: https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer 11:44:15 2021年5月27日 : parameter count = 1 11:44:15 2021年5月27日 : -wrapper 11:44:16 2021年5月27日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.006 InstalledVersion on system: 11:45:03 2021年5月27日 : An exception occured which is causing the program to close. 11:45:03 2021年5月27日 : Details of exception are : 试图加载格式不正确的程序。 (异常来自 HRESULT:0x8007000B) 11:45:03 2021年5月27日 : Stack Trace for the exception is 在 TIPSpice.Utilities.cdsVblRegisterInstallation(String productKey, String bundleName, String chwsUrl) 在 TIPSpice.Utilities.RegisterInstallation(String ProdKey) 在 TIPSpice.AuthWindow.AuthenticateUser() 在 TIPSpice.AuthWindow.AuthSignInBtn_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e) 在 System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick() 在 System.Windows.Controls.Button.OnClick() 在 System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) 在 System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent) 在 System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) 在 System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted) 在 System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() 在 System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input) 在 System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport) 在 System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel) 在 System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) 在 System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) 在 System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs) 在 MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) 在 MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame) 在 System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore) 在 System.Windows.Application.RunInternal(Window window) 在 System.Windows.Application.Run(Window window) 在 TIPSpice.App.Main() 11:45:03 2021年5月27日 : Message: An error occurred and PSpice for TI 2020 needs to close. Refer to cdsPspiceTIlog.txt at C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall for error details. 11:45:30 2021年5月27日 : Initializing 11:45:30 2021年5月27日 : Deleting file : C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 11:45:30 2021年5月27日 : Downloading URLs file from : https://pcb.cadence.com/startPages/PSpiceTI_data/TI_URLs.txt 11:45:30 2021年5月27日 : 基础连接已经关闭: 发送时发生错误。 11:45:30 2021年5月27日 : C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 0 11:45:30 2021年5月27日 : Reading Json URL File 11:45:30 2021年5月27日 : Exception while reading URL File: 未能找到文件“C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt”。 11:45:30 2021年5月27日 : setting default production media download server URL 11:45:30 2021年5月27日 : Reading Json URL File 11:45:30 2021年5月27日 : Exception while reading URL File: 未能找到文件“C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt”。 11:45:30 2021年5月27日 : setting default production Dll server URL 11:45:30 2021年5月27日 : Chws URL is: https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1 11:45:30 2021年5月27日 : DownloadServerPath is: https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/ 11:45:30 2021年5月27日 : parameter count = 1 11:45:30 2021年5月27日 : -wrapper 11:45:31 2021年5月27日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.006 InstalledVersion on system: 11:49:15 2021年5月27日 : An exception occured which is causing the program to close. 11:49:15 2021年5月27日 : Details of exception are : 试图加载格式不正确的程序。 (异常来自 HRESULT:0x8007000B) 11:49:15 2021年5月27日 : Stack Trace for the exception is 在 TIPSpice.Utilities.cdsVblRegisterInstallation(String productKey, String bundleName, String chwsUrl) 在 TIPSpice.Utilities.RegisterInstallation(String ProdKey) 在 TIPSpice.AuthWindow.AuthenticateUser() 在 TIPSpice.AuthWindow.AuthSignInBtn_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e) 在 System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick() 在 System.Windows.Controls.Button.OnClick() 在 System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) 在 System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent) 在 System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) 在 System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) 在 System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) 在 System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args) 在 System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted) 在 System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() 在 System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input) 在 System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport) 在 System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel) 在 System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 在 MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) 在 System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) 在 System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs) 在 MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) 在 MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame) 在 System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame) 在 System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore) 在 System.Windows.Application.RunInternal(Window window) 在 System.Windows.Application.Run(Window window) 在 TIPSpice.App.Main() 11:49:15 2021年5月27日 : Message: An error occurred and PSpice for TI 2020 needs to close. Refer to cdsPspiceTIlog.txt at C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall for error details. 12:09:33 2021年5月27日 : Initializing 12:09:33 2021年5月27日 : Downloading URLs file from : https://pcb.cadence.com/startPages/PSpiceTI_data/TI_URLs.txt 12:09:34 2021年5月27日 : Response Content length = 1724 12:09:34 2021年5月27日 : C:\Users\shm\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724 12:09:34 2021年5月27日 : Reading Json URL File 12:09:34 2021年5月27日 : setting media download server URL from Json File 12:09:34 2021年5月27日 : Reading Json URL File 12:09:34 2021年5月27日 : setting Dll path from Json File 12:09:34 2021年5月27日 : Chws URL is: https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1 12:09:34 2021年5月27日 : DownloadServerPath is: https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer 12:09:34 2021年5月27日 : Wrapper Not Found..Exiting Installation
please help the customer to solve the query , Thanks
BR,
Leon.liu
