PSPICE-FOR-TI: Installation issues
Part Number: PSPICE-FOR-TI
I can't install PSPICE-FOR-TI: "An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)"
Logfile:
19:39:52 21 апреля 2021 г. : Initializing
19:39:52 21 апреля 2021 г. : Downloading URLs file from : https://pcb.cadence.com/startPages/PSpiceTI_data/TI_URLs.txt
19:39:52 21 апреля 2021 г. : Response Content length = 1724
19:39:52 21 апреля 2021 г. : C:\Users\timz\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724
19:39:52 21 апреля 2021 г. : Reading Json URL File
19:39:52 21 апреля 2021 г. : setting media download server URL from Json File
19:39:52 21 апреля 2021 г. : setting Dll path from Json File
19:39:52 21 апреля 2021 г. : Chws URL is: https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1
19:39:52 21 апреля 2021 г. : DownloadServerPath is: https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer
19:39:52 21 апреля 2021 г. : parameter count = 1
19:39:52 21 апреля 2021 г. : -wrapper
19:39:53 21 апреля 2021 г. : ReleaseVersion in XML: 17.40.006 InstalledVersion on system:
19:42:14 21 апреля 2021 г. : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
19:42:14 21 апреля 2021 г. : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
  • Hi Timofey,
    Would you please run these commands in the Windows command window and share the output with us?
    • nslookup software-dl.ti.com
    • nslookup cdsplicwc.cadence.com
    JC
    Server:  DC1.ab2b.ru
    Address:  192.168.134.64
    Non-authoritative answer:
    Addresses:  2a02:26f0:e2:496::b48
              2a02:26f0:e2:4a4::b48
              2.17.168.76
    Aliases:  software-dl.ti.com
              software-dl.ti.com.edgekey.net
    Server:  DC1.ab2b.ru
    Address:  64.207.220.106
  • Hi Timofey,
    Thanks for the reply.
    we need some extra information. Please follow these steps:
    1) Copy both the files ( VblInstallerTest.exe and cdsvbl.dll in the zip file below) onto some directory on the user’s machine.
    2) Open a Command Prompt and go to the directory where files were copied
    3) Set the environment variable:
    set CDS_LIC_QA_TesT=vbl_qa.log
    4) Invoke "VblInstallerTest.exe <user-product-key>" , replacing <user-product-key> with actual one Product-key is same as what user specifies during installation, e.g. 2ca7c99b-1df1-4651-ab7f-5655b8fdb112
    If crash encountered and "VblInstallerTest.exe has stopped working" error box appears, choose "Close the program"
    Wait until previous command exits. ( may take a few minutes).
    5) Collect vbl_qa.log from current folder
    Collect VBL_minidump_<pid>.dmp if was generated in current folder (can be 60+MB in size)
    Here are the zip file that contains the two files mentioned above:
    cds_VBLfiles.zip
    JC
  • 04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) Register installation called with: key=<removed> bundle=TI_PSpice_174 url=https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Get hw addresses called with upOnly=False
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) HW addresses:
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Checking: mac=309c23a2d1a7 addlen=6 type=6 status=1 len=448 index=7 flags=1c5 connType=1 tunType=0 name={277E4E05-6093-405D-953A-727DBB9E5168}
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Friendly name: Ethernet
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Setting as primary
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Checking: mac=ff49f8a9e5 addlen=6 type=6 status=2 len=448 index=12 flags=1c5 connType=1 tunType=0 name={49F8A9E5-1490-4BEC-AC4E-C19903F4BD5F}
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Friendly name: Ethernet 2
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Checking: mac=0 addlen=0 type=24 status=1 len=448 index=1 flags=181 connType=1 tunType=0 name={846EE342-7039-11DE-9D20-806E6F6E6963}
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Skipping as lookup
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) HW addresses end
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) After get HW Address: 0
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) After hostname: 0
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Getting SMBIOS for type 0...
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Iterating of SMBIOS headers, total length 4754 bytes...
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Checking SMBIOS header at offset 0000000000000000
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) SMBIOS header type is 0
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Checking SMBIOS header at offset 0000000000000044
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) SMBIOS header type is 1
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Populated BIOS uuid: 00000000-0000-0000-0000-309C23A2D1A7
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Populate count of PCI lines - 21
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Done iterating over SMBIOS headers, stopped at offset 0000000000000044
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) After BiosHardDiskInfo: 0
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Getting SMBIOS for type 1...
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Populated Manufacturer - "Micro-Star International Co., Ltd."
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Populated serial num - "Default string"
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Populated product name - "MS-7B24"
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) After hardwareInfo: 0
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Reported number of processors: 6
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Queriyng number of physical cores...
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Populated number of physical cores - 6
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Calculated threads per core: 1
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) After cpuInfo: 0
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Reported processor acrhitecture 9
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) After OSInfo: 0
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Iterating over physical drives...
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Populated physical disk "\\.\PhysicalDrive0" serial number: "182040801471"
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Populated physical disk "\\.\PhysicalDrive1" serial number: "     WD-WCC6Y3RFKX0C"
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Populated physical disk "\\.\PhysicalDrive2" serial number: "S3CKNWBHB99208F"
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Populated physical disk "\\.\PhysicalDrive3" serial number: "0025_385A_01B2_B250."
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (mfp) Done iterating over physical drives
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) After hard disk info: 0
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) Setting LastErrCode: 0
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) Sending request: /createToken/
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-4316): (vbl) Error getting response: (-2146892986) WinHttpSendRequest: 2148074310: Предоставленные клиентские привязки SSPI-канала некорректны. (Client's supplied SSPI channel bindings were incorrect.)
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) Send request for createToken/ reported error 500
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) Mapping HttpResponseCodes 500 to cdsVbliErrCode -1
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) Setting LastErrCode: -1
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) Register installation finished with -1
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) Mapping cdsVbliErrCode -1 to cdsVblErrCode -1
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) Request license called with: bundle=TI_PSpice_174
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) Error getting registry value size for key T - error 2
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) Setting LastErrCode: -54
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) After get token from registry: -14
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) Setting LastErrCode: -14
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) Request license finished with -14
    04/22/2021 16:26:19 (pid-13156-13180): (vbl) Mapping cdsVbliErrCode -14 to cdsVblErrCode -1
    04/22/2021 16:29:19 (pid-13156-13180): (vbl) Download license called with: bundle=TI_PSpice_174
    04/22/2021 16:29:19 (pid-13156-13180): (vbl) Error getting registry value size for key T - error 2
    04/22/2021 16:29:19 (pid-13156-13180): (vbl) Setting LastErrCode: -54
    04/22/2021 16:29:19 (pid-13156-13180): (vbl) After get token from registry: -14
    04/22/2021 16:29:19 (pid-13156-13180): (vbl) Setting LastErrCode: -14
    04/22/2021 16:29:19 (pid-13156-13180): (vbl) Download license finished with -14
    04/22/2021 16:29:19 (pid-13156-13180): (vbl) Mapping cdsVbliErrCode -14 to cdsVblErrCode -1
  • Hi Timofey,
    Sorry, did you get the VBL_minidump_<pid>.dmp file (step 5)?
    JC
  • No minidump files were created.
  • Hi Timofey,
    Thanks. The developers are reviewing the log file and we'll let you know if there's anything else we need.
    JC
  • Hi Timofey,
    Nothing to report yet. This is being reviewed by the developers. We'll ask for an update late this week.
    JC
  • Hi Timofey,
    Would you mind sharing the email you used for requesting PSpice for TI? you can send it via private message. We need to check the server log.
    JC
  • Hi Timofey,
    Per your confirmation, I am marking this as resolved.
    Thanks for choosing PSpice for TI, Happy simulating!
    -JC
