UCC35701D проблема AC / DC- преобразователь VP-168
Проблема заключается в следующем. Поступил в ремонт AC / DC-преобразователь VP-168 компании POWERBOX производства (Германии) 2007 год. В первичной цепи AC 220V установлен шим контроллер UCC35701D принципиальная схема включения отличается от традиционной (не как в даташите). В Германии разработчики блока питания изменили принципиальную схему. Не понятны элементы в схеме (SMD обвязка) UCC35701D. Пожалуйста, сообщите, другие примеры включения. Варианты принципиальных схем включения шим контроллера UCC35701D с указанием номиналов элементов в схеме.
С уважением,
Александр Ивлев.
  • Primary language for E2E is English so when possible you can also use services like Google Translate (not perfect) for this. We also have a Russian community group here.
    From Google Translate: The problem is as follows. Enrolled in the repair of AC / DC-converter VP-168 production companies POWERBOX (Germany) in 2007. The primary circuit of AC 220V PWM controller installed UCC35701D schematic wiring diagram is different from the traditional (not as in the datasheet). In Germany, power supply designers have changed the concept. Do not clear the elements in the circuit (SMD rail) UCC35701D. Please inform the other switching examples. Possible concepts UCC35701D switching PWM controller with an indication of nominal elements in the circuit.
