An error occurred while using the UCD3xxx & UCD9xxx Device GUI to invoke the BidirectionDCDC converter GUI
we meet an error , when we used the UCD3xxx & UCD9xxx Device GUI to invoke the BidirectionDCDC converter GUI,
Overview
Application: Fusion Tool Launcher 2.0.13.0
Operating System: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
.NET Runtime: 4.0.30319.42000
Memory Used: 167.00 MB
Exception
TIDP.c: error reading memory or EEPROM at address 0x6A434 ---> TIDP.PMBus.n: PARM_VALUE read on DC-DC @ Address 88d error: NACK
   在 TIDP.PMBus.Commands.ReadOnlyParameter`5.abd(Boolean A_0)
   在 TIDP.PMBus.Commands.ReadOnlyParameter`5.sx()
   在 TIDP.PMBus.Parts.UCD3000.c.l(UInt64 A_0, Byte A_1, Byte A_2)
   在 TIDP.PMBus.Parts.UCD3000.c.uu(String A_0, UInt32 A_1, UInt32 A_2)
   --- 内部异常堆栈跟踪的结尾 ---
   在 TIDP.PMBus.PMBusDevice.n(String A_0, UInt32 A_1, UInt32 A_2)
   在 TIDP.PMBus.Parts.UCD3000.n.zu(UInt32 A_0)
   在 TIDP.Memory.o.j(UInt32 A_0)
   在 TIDP.Memory.o.a(Mode A_0, UInt32 A_1, Byte[] A_2, Int32 A_3, Int32 A_4)
   在 TIDP.Memory.o.a(UInt32 A_0, Int32 A_1)
   在 TIDP.PMBus.Parts.UCD3000.c.l(UInt32 A_0, UInt32 A_1)
   在 TIDP.Memory.c.a(UInt32 A_0, UInt32 A_1, Boolean A_2)
   在 TIDP.Memory.h.a.a6()
   在 TIDP.Memory.h.a.a(Byte[] A_0)
   在 TIDP.PMBus.WinForms.BidrectionalDCDCUserControl.a(BiOperation A_0, Int32 A_1)
   在 TIDP.PMBus.WinForms.BidrectionalDCDCUserControl.Combo_Input_SelectionChanged(Object A_0, SelectionChangedEventArgs A_1)
   在 System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
   在 System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
   在 System.Windows.Controls.RadioButton.OnChecked(RoutedEventArgs e)
   在 System.Windows.Controls.Primitives.ToggleButton.OnIsCheckedChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
   在 System.Windows.DependencyObject.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e)
   在 System.Windows.FrameworkElement.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e)
   在 System.Windows.DependencyObject.NotifyPropertyChange(DependencyPropertyChangedEventArgs args)
   在 System.Windows.DependencyObject.UpdateEffectiveValue(EntryIndex entryIndex, DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata, EffectiveValueEntry oldEntry, EffectiveValueEntry& newEntry, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType)
   在 System.Windows.DependencyObject.SetValueCommon(DependencyProperty dp, Object value, PropertyMetadata metadata, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType, Boolean isInternal)
   在 System.Windows.Controls.Primitives.ToggleButton.set_IsChecked(Nullable`1 value)
   在 TIDP.PMBus.WinForms.BidrectionalDCDCUserControl..ctor(BidirectionalDCDCPrefs A_0)
   在 TIDP.PMBus.WinForms.BidrectionalDCDCForm..ctor(BidirectionalDCDCPrefs A_0)
   在 TIDP.PMBus.DeviceGUI.UCD3000.CustomControls.c.a(Object A_0, LinkLabelLinkClickedEventArgs A_1)
   在 System.Windows.Forms.LinkLabel.OnLinkClicked(LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
   在 TIDP.WinForms.Controls.cf.OnLinkClicked(LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.LinkLabel.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Label.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Loaded Assemblies
Com.Muegel.Misc
   Version: 2.0.7.28380
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/Com.Muegel.Misc.DLL
   Public Key Token:
DevExpress.Data.v6.2
   Version: 6.2.10.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.Data.v6.2.DLL
   Public Key Token: 79868B8147B5EAE4
DevExpress.Utils.v6.2
   Version: 6.2.10.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.Utils.v6.2.DLL
DevExpress.XtraBars.v6.2
   Version: 6.2.10.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.XtraBars.v6.2.DLL
DevExpress.XtraEditors.v6.2
   Version: 6.2.10.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.XtraEditors.v6.2.DLL
DevExpress.XtraGrid.v6.2
   Version: 6.2.10.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.XtraGrid.v6.2.DLL
Free.CommandLine
   Version: 2.0.7.28484
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/Free.CommandLine.DLL
   Public Key Token:
Free.Hid
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/Free.Hid.DLL
   Public Key Token:
Free.Misc
   Version: 2.0.7.28483
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/Free.Misc.DLL
   Public Key Token:
Free.WinForms.Misc
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/Free.WinForms.Misc.DLL
   Public Key Token:
   Version: 2.0.13.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/Fusion Tool Launcher.exe
   Public Key Token:
Microsoft.Expression.Drawing
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/Microsoft.Expression.Drawing.DLL
   Public Key Token: 31BF3856AD364E35
Microsoft.GeneratedCode
   Version: 1.0.0.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
   Public Key Token:
Microsoft.mshtml
   Version: 7.0.3300.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.mshtml/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.mshtml.dll
   Public Key Token: B03F5F7F11D50A3A
Microsoft.VisualBasic
   Version: 10.0.0.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
mscorlib
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.8.4250.0
   Location: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
   Public Key Token: B77A5C561934E089
mscorlib.resources
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
PresentationCore
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.0.30319.0
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
PresentationFramework
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.8.4220.0
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
PresentationFramework.Aero2
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.8.3752.0
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero2/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero2.dll
PresentationFramework.resources
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
PresentationFramework-SystemXml
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.8.3752.0
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXml.dll
System
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.8.4200.0
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Configuration
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.8.4190.0
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Core
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.8.4220.0
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Data
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.8.4261.0
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Drawing
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.8.3752.0
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.resources
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.resources.dll
System.Web
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.8.4250.0
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
System.Windows.Controls.DataVisualization.Toolkit
   Version: 3.5.40128.1
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/System.Windows.Controls.DataVisualization.Toolkit.DLL
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.8.4250.0
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Windows.Forms.resources
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
System.Xaml
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.8.4220.0
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
System.Xaml.resources
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Xaml.resources.dll
System.Xml
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.8.3752.0
TIDP.DevEx.Skin1
   Version: 1.0.0.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.DevEx.Skin1.DLL
   Public Key Token: 95FC6C5621878F0A
TIDP.Factory.Core.ManualOnly
   Version: 2.0.7.28404
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.Factory.Core.ManualOnly.DLL
   Public Key Token:
TIDP.Factory.TaskLibrary.Fusion.ManualOnly
   Version: 1.9.63.28410
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.Factory.TaskLibrary.Fusion.ManualOnly.DLL
   Public Key Token:
TIDP.Misc
   Version: 2.0.7.28378
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.Misc.DLL
   Public Key Token:
TIDP.Net.ProxyPrefs
   Version: 1.4.0.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.Net.ProxyPrefs.DLL
   Public Key Token:
TIDP.PMBus
   Version: 2.0.7.28387
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.PMBus.DLL
   Public Key Token:
TIDP.PMBus.DeviceGUI.Drivers
   Version: 1.9.63.28408
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.PMBus.DeviceGUI.Drivers.DLL
   Public Key Token:
   Version: 1.9.63.28409
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.PMBus.DeviceGUI.UCD3000.DLL
   Public Key Token:
TIDP.PMBus.WinForms
   Version: 2.0.7.28407
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.PMBus.WinForms.DLL
   Public Key Token:
TIDP.SAA
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.SAA.DLL
   Public Key Token:
TIDP.SAA.WinForms.Misc
   Version: 2.0.7.28381
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.SAA.WinForms.Misc.DLL
   Public Key Token:
TIDP.WinForms.Apps.DPGUI
   Version: 1.9.63.28411
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.DLL
   Public Key Token:
TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.DPGUITools
   Version: 1.0.0.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.DPGUITools.DLL
   Public Key Token:
TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.HelpCenter
   Version: 1.9.63.28382
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.HelpCenter.DLL
   Public Key Token:
TIDP.WinForms.Misc
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.WinForms.Misc.DLL
   Public Key Token:
TIDP.WinForms.Util
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.WinForms.Util.DLL
   Public Key Token:
UIAutomationProvider
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.8.4220.0
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll
UIAutomationTypes
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.8.4220.0
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll
WindowsBase
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.8.4220.0
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
WindowsFormsIntegration
   Version: 4.0.0.0
   Info Version:
4.8.4150.0
   Location: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll
WPFToolkit
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/WPFToolkit.DLL
XtraDataTempAssembly
   Version: 0.0.0.0
   Info Version:
<empty>
   Location: file:///E:/Texas Instruments Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.Data.v6.2.dll
   Public Key Token:
0121.error.docx
