I added a hard-code configuration commands to the SDK's cli.c file to configure the sensor to operate by it self.
And I want to check if the sensor is working well through the visualizer, but even though the sensor is sending data from the COM port, the visualizer only sees the data in the plot after I press the "SEND CONFIG TO MMWAVE DEVICE" button.
Is there a visualizer that allows me to plot the data from the sensor without pressing the "SEND CONFIG TO MMWAVE DEVICE" button?
If I need to change the source, is there a guide on where to modify it?
Thanks.
if I connect the COM port Eng
COM 포트를 연결하면
COM 포트를 연결하면
{"mean":["<dicwordclass style=\"user-select: text;\"><strong>connect</strong> 미국∙영국[kəˈnekt]<br/>잇다, 연결하다; 이어지다, 연결되다<br/>(전원·가스·수도 등을) 연결[접속]하다 (↔<span class='related_word' lang='en' >disconnect</span>)<br/>(인터넷이나 네트워크에) 접속하다 (↔<span class='related_word' lang='en' >disconnect</span>)<br/></dicwordclass>","<dicwordclass style=\"user-select: text;\"><strong>port</strong> 미국식[pɔːrt] 영국식[pɔːt]<br/>항구 (도시)<br/>(Abbr.) <span class='related_word' lang='en' >Pt.</span>. 항구[항만] (시설) (→<span class='related_word' lang='en' >airport, free <strong>port</strong>, heliport, seaport</span>)<br/>포트와인(단맛이 나는 포르투갈산 적포도주. 보통 식사 끝에 마심)<br/></dicwordclass>","<dicwordclass style=\"user-select: text;\"><strong>the</strong> 미국∙영국[ðə; ði 강형 ðiː]<br/><이미 언급되었거나 쉽게 알 수 있는 사람·사물 앞에 붙임><br/><유일한 존재·해당 유형 중 일반적이거나 두드러지는 사람·사물 앞에 붙임><br/><어떤 사람·사물을 설명할 때 씀><br/></dicwordclass>","<dicwordclass style=\"user-select: text;\"><strong>port</strong> 미국∙영국[pɔ́ːrt]<br/>항구, 항만, 무역항 (=<span class='related_word' lang='en' >harbor</span>)<br/>피난처, 휴식처<br/>[종종 P~로 지명에도 사용] 항구 도시 ((특히 세관이 있는)), 개항장(開港場)(cf. HARBOR)<br/></dicwordclass>","<dicwordclass style=\"user-select: text;\"><strong>port</strong><br/>[해군] (옛 군함의) 포문, [항해] (상선 뱃전의) 하역구(荷役口), 현창(舷窓), 창구(艙口)(porthole)<br/>성문(城門)<br/>컴퓨터 <소프트웨어를> (다른 컴퓨터 시스템으로) 이식(移植)하다<br/></dicwordclass>","<dicbridgeLine>","오픈","<dicwordclass style=\"user-select: text;\"><strong>the</strong><br/>절대적인 신 (God)<br/></dicwordclass>","<dicwordclass style=\"user-select: text;\"><strong>com</strong><br/>오다 (come)<br/></dicwordclass>","<dicwordclass style=\"user-select: text;\"><strong>com</strong><br/>[접두사] 완전히, 모두 함께 (together)<br/></dicwordclass>","<dicwordclass style=\"user-select: text;\"><strong>port</strong><br/>나르다, 운반하다 (carry)<br/></dicwordclass>","<dicwordclass style=\"user-select: text;\"><strong>Port</strong><br/>단순히 금전적인 이익을 위해 게임의 품질이나 퀄리티 등 플레이 할 수 있는 요소에 투자하기보다 그저 자극적인 요소 등으로 가득 채운 게임을 의미한다. (질이 나쁜 게임을 의미)<br/></dicwordclass>","<dicbridgeLine>","예제","<dicwordclass style=\"user-select: text;\">Damn air-conditioning! And <strong>if I</strong> want to <strong>connect</strong> with <strong>the</strong> people around <strong>me</strong>, <strong>I</strong> will revert to an old piece of technology.<br/>젠장, 공기 조화! 내게 주변 사람들과 연결할 기술의 오래 된 조각 작품에 귀속될 것입니다.</dicwordclass>","<dicwordclass style=\"user-select: text;\"><strong>The</strong> modem failed to respond. Make sure it is properly <strong>connected</strong> and turned on. <strong>If i</strong>t is an internal modem or is <strong>connected</strong>, verify that <strong>the</strong> interrupt for <strong>the</strong> <strong>port</strong> is properly set.<br/>모뎀에서 응답이 없습니다. 모뎀이 올바르게 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. 모뎀이 내장형이거나 연결되어 있으면 포트의 인터럽트가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.</dicwordclass>","<dicwordclass style=\"user-select: text;\">By speaking into <strong>the</strong> microphone, <strong>I</strong> am verifying that my voice is detected. <strong>The</strong> recording meter should show movement <strong>if</strong> my microphone is properly <strong>connected</strong> and turned on.<br/>마이크에 대고 말을 함으로써 음성이 감지되는지 확인합니다. 마이크가 올바르게 연결되어 있고 켜져 있다면 녹음 측정기에 움직임이 표시됩니다.</dicwordclass>","<dicwordclass style=\"user-select: text;\"><strong>I</strong> am listening for my voice. <strong>If</strong> my speakers or headphones are properly <strong>connected</strong> and turned on, <strong>the</strong> playback meter will show movement and <strong>I</strong> will hear my voice when <strong>I</strong> speak.<br/>음성이 들리는지 확인합니다. 스피커나 헤드폰이 올바르게 연결되어 있고 켜져 있다면 말할 때 재생 측정기에 움직임이 표시되고 음성을 들을 수 있을 것입니다.</dicwordclass>","<dicwordclass style=\"user-select: text;\"><strong>I</strong> am not quite sure <strong>if</strong> any punishment could fit <strong>the</strong> crime, but <strong>I</strong> came up with several suggestions that just might be worse than a death penalty for computer nerds: sentence <strong>the</strong> hacker to use a vintage IBM PC with a 2400-baud dial-up modem, and <strong>the</strong> slowest phone dial-up Internet connection program forever.<br/>솔직히 과연 이런 범죄에 맞는 처벌이 있을지 확신이 서지는 않지만, 이들 해커들에게 사형보다 더 나쁘게 느껴질 수 있는 몇 가지 방법들에 대해 생각해봤다. 이들 해커들에게 2400 보드 다이얼 업 모뎀이 장착된 구식 IBM PC에 전화회선을 이용한 느려터진 인터넷을 죽을 때까지 사용하도록 하는 것이다.</dicwordclass>","<dicbridgeLine>","VLIVE 자막","<dicwordclass style=\"user-select: text;\">Does it <strong>connect</strong> <strong>if</strong> <strong>I</strong> open <strong>the</strong> window?<br/>문 열면 좀 잡히나?</dicwordclass>","<dicwordclass style=\"user-select: text;\">What <strong>if</strong> <strong>I</strong> lose <strong>the</strong> connection again?<br/>또 끊기는 거 아니야?</dicwordclass>","<dicwordclass style=\"user-select: text;\"><strong>If</strong> <strong>I</strong> lose <strong>the</strong> connection good night everyone.<br/>혹시 끊기면 다 잘 자요.</dicwordclass>","<dicwordclass style=\"user-select: text;\"><strong>I</strong> can't do anything <strong>if</strong> <strong>I</strong> lose <strong>the</strong> connection again. But...<br/>여러분 정말 끊기면 어쩔 수 없습니다 대신에 제가 어제 노트북으로...</dicwordclass>","<dicwordclass style=\"user-select: text;\"><strong>If</strong> now, should <strong>I</strong> <strong>connect</strong> to <strong>the</strong> hotspot? Hotspot, using mine?<br/>아니면 그 핫스폿으로 한번 연결해 볼까요? 핫스폿 내 걸로?</dicwordclass>"],"word":"if I connect the COM port","basicWord":"if I connect the COM port","soundWord":"if I connect the COM port","phoneticSymbol":""}
