Ahoj,
používám sadu MSP EXP432E401Y a tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs_4_20_00_12
Příklad tcpecho_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs nevykazuje žádný problém. Upravil jsem to tak, aby periodicky navazoval tcp spojení jako TCP klient a zase to ukončil. A po deseti připojeních a ukončeních mělo být navázáno další spojení. funkce lSocket = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP); kde lSocket == -1.
po chvíli bylo možné připojení obnovit a ukončit, ale pouze 10 spuštění. Můžete mi prosím poradit, co dělám špatně. Potřebuji mít možnost navázat a ukončit připojení na neurčito. Nepotřebuji více připojení najednou. Vše, co potřebuji, je jedna věc. Ale potřebuji, aby se po jejím dokončení dokázal bez problémů znovu obnovit.
ukázkový kód:
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <ti/sysbios/BIOS.h>
#include <ti/sysbios/knl/Task.h>
/* BSD support */
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
#include <ti/drivers/timer.h>
#include <netdb.h>
//#include <ti/ndk/inc/socketndk.h>
#include <ti/net/slnetutils.h>
#include <ti/display/Display.h>
#define TCPPACKETSIZE 256
#define NUMTCPWORKERS 3
#define MAXPORTLEN 6
extern Display_Handle display;
extern unsigned char count;
extern void fdOpenSession();
extern void fdCloseSession();
extern void *TaskSelf();
extern uint32_t inet_addr( const char * );
* ======== tcpHandler ========
* Creates new Task to handle new TCP connections.
void *tcpHandler(void *arg0)
int lSocket = -1;
struct sockaddr_in sLocalAddr;
int status;
while(1){
fdOpenSession(TaskSelf());
Display_printf(display, 0, 0, "TCP CLI Echo example started %u\n",(count+1));
lSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
if (lSocket < 0) {
Display_printf(display, 0, 0,"tcpHandler: socket failed (%d)\n",lSocket);
count = 0;
goto endsocket;
} else {
count++;
Display_printf(display, 0, 0," %d socket success\n", lSocket);
memset((char *)&sLocalAddr, 0, sizeof(sLocalAddr));
sLocalAddr.sin_family = AF_INET;
// sLocalAddr.sin_len = sizeof(sLocalAddr);
sLocalAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.1.42"); //IP of my computer
sLocalAddr.sin_port = htons(1000);//arg0);
if (status = connect (lSocket, (struct sockaddr *) & sLocalAddr, sizeof (sLocalAddr)) <0) {
Display_printf (display, 0, 0, "( %d; %d) DID NOT CONNECT \ n", lSocket, status );
počet = 0;
} else {
Display_printf (display, 0, 0, "(%d) CONNECTED \ n", stav);
Task_sleep (3000);
endsocket:
status = close (lSocket);
Display_printf (display, 0, 0, "(%d) DISCONNECTED SOC \ n", status);
Task_sleep (1000);
fdCloseSession (TaskSelf ());
return (NULL);
Děkuji za radu
Mirek
* Copyright (c) 2014-2019, Texas Instruments Incorporated
* All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* * Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* * Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
* its contributors may be used to endorse or promote products derived
* from this software without specific prior written permission.
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
* AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
* THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
* CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
* EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
* PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
* OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
* WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
* OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
* EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ======== tcpEcho.c ========
* Contains BSD sockets code.
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
/* BSD support */
#include <netdb.h>
//extern int inet_aton( const char *, struct in_addr * );
* ======== tcpWorker ========
* Task to handle TCP connection. Can be multiple Tasks running
* this function.
void *tcpWorker(void *arg0)
int clientfd = *(int *)arg0;
int bytesRcvd;
int bytesSent;
char buffer[TCPPACKETSIZE];
Display_printf(display, 0, 0, "tcpWorker: start clientfd = 0x%x\n",
clientfd);
while ((bytesRcvd = recv(clientfd, buffer, TCPPACKETSIZE, 0)) > 0) {
bytesSent = send(clientfd, buffer, bytesRcvd, 0);
if (bytesSent < 0 || bytesSent != bytesRcvd) {
Display_printf(display, 0, 0, "send failed.\n");
break;
Display_printf(display, 0, 0, "tcpWorker stop clientfd = 0x%x\n", clientfd);
close(clientfd);
fdCloseSession(TaskSelf());
return (NULL);
pthread_t thread;
pthread_attr_t attrs;
struct sched_param priParam;
int retc;
int detachState;
int status;
int server = -1;
struct addrinfo hints;
struct addrinfo *res, *p;
struct sockaddr_in clientAddr;
int optval;
static int clientfd;
int optlen = sizeof(optval);
socklen_t addrlen = sizeof(clientAddr);
char portNumber[MAXPORTLEN];
int lSocket = -1;
int status;
while(1){
if (lSocket < 0) {
count = 0;
goto endsocket;
} else {
count++;
if (status = connect(lSocket, (struct sockaddr *)&sLocalAddr, sizeof(sLocalAddr)) < 0){
Display_printf(display, 0, 0,"(%d ; %d) DID NOT CONNECT \n", lSocket,status);
count = 0;
} else {
Display_printf(display, 0, 0,"(%d) CONNECTED\n",status);
Task_sleep(3000);
endsocket:
status = close(lSocket);
Display_printf(display, 0, 0,"(%d) DISCONNECTED SOC\n",status);
Task_sleep(1000);
// System_flush();
return (NULL);
