RESETSTATz pin goes to low while booting the board
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62, TPS65219
Designed the custom board to similar version of SK-AM62 E1 board. Flashing the default pre-built images on the custom board, have some issue in booting to detect the SD card for fetching the rootfs image.
Please see the attached log after End of board boot  logs "Waiting for root",  probed the RESETSTATz is getting zero which means AND gate output is zero (ie) the reason  U16 is disabled so there is no voltage to SD card.
Attached the screenshot below
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������o���o��k{����k�۷������߿�����{������[��{ۯi�y��k{[�_���9ϳ_k���^o[{m��˽۵���-K��[���[�V��M(d��M�ʭ�5S�f%.�R�Zb’*),C�^M˒�-Z	L��B�BLH�BȒ�BJHR�HBBH"H��2����BB"@P��$H�BI$�
�:N�HHBHJ�JZ�B��I0�PBB���A�HBHB �BHJ��H	���HHH"�BBB�BH@3Ғ�*��R�I�J$B�JiNC!BH�R����I�J�(H�i�RB����R
J�FfI���$3()HI"C�BH�H����"������I��RH"����BHB&C)HC����B� ���B""B�����I""JH#�I��B)II��JHJ H��RRIB����B)��hZ�b&�I��B���Ȓ��R)Ȓ��H2�dI�d$MIIB$$R����)�ڂ�$H�B�I�I���I���kHIIWb���I&�����%��HR�S���B����RBHBHR� ���BH�I2�B�B���2�RH�H$2�H� I$�!*@�JBA2Hc���� B���BHIR��RR	�BH&BHR��BB�����IRi�RL�� J�I���$�K��i�lJ��%�ɓ��I	FQKHI
J!�R���Ғ��a�(�JDғҐjHJJ�
V�JI$R�I��R�$���BIJR�I��i�’����Y�$"(�2I�R����I��I���B	�)�R�B
Y�IRABDͲS�BJ��IjI��\fiB��$I&J�*BHb&����`�R��2��B"��b�He�&����Y(�������$�JP�RH�V�Ye3�����(M&I�B��M���B�B��I��B��2	�IrFHV�H$I�!BB$��$R�H�"H�J%"��b	B$J�BBBH�R �JHBI �H����Ғ�"�I’JI�L�J�����CB��Xj�d�"�2�DSBHB�IBH�J�B&�J���rR��BHRڒBH�I��H���BRH��	H�BKJ�iII��$hJJIZMI�L��$��"�b���F�FR�%ҩIZ"�2�HBI��3JYRJ�HI�J2Bj�h&�����IR���HJ������j2ҔHL�LJJ��ɒ��%�(�J2J
�QZ��lK�C��%Ғ!H2����3RCrHbI��IYR������˜B�ZKIRJ�B�Y�����Z&�Rmj�JR"I�IڒJR,	d�!ʢ��H	S*I��HR��,S�)%��M��Ӓ��ҩ$
���d%�I&U��*THIJB����B�J��bR�R�BIʒ���IҒ H�HR��S�)6I����RB�R4!�H��K�I���j�bK�!�)RK-X���$B��-R�)̘�J�Iٓ�2H2��"��2Ӓ�����J�H2����R�I&L�R�I&J�JIIs�i�&S��R��Ri)K0IJ�0�#�K�RJH�RZLRMM�iRLC֕�j�H8�ȓ�������R��R�C��˜�H�&�”�BRIV��J�rJJ�RBH�)ҲBR ��ɐ�d˗h2�2�DJjL�BH(�HJ�b�*�"��JBJ�$SRJ������B�Ȓ�����H(��B!�B�H���JR��QIBHb��hB�M��RJH��"]JIc)R�S�mf��S�B�$�BHR�IM"R�
��J�I�Rb�J�R��BHB@$B ����R�������R� �@�JB(B�	BH�H2R$HH�BR
!I(ƈHH	�I1�(J(����BiJB�(JB@
�R$b��HB��B�"$�BH�@��������BHH�	�&���B�$�BB����!
�����I(BHJ) $�� LB���BFH
B�D�HH�H$�"�H�BB��B���HH�������
"���@@bb�H�H$��`"���$$BB��H��0H�$H$$�I bB����HH��@@�B��H@@ B"@���I�HB�$���PHB@B@ B���@���B�HH���������B��B H�B�H�����@�H@B�@���$���B�BBH  @"�H@DB�� �BH��$B�H����H� B ��$H�H�HBH@@H@H��� �H@HB��(��H@ �$B�I�H@�BH��ҐH��H�H��HHB�B�H@BB`�	Ғ����$H� "� H!�B @@ @0�$HB����@B� ���B��
��$�B�B@	��@@B�� ����H�B�P(BI@�JHHH�	R��H�R$�B��@��@��$��@�B@�H�D@B@�H� B�B���H�HHB��B��@"H$�B�!�! B� H�@BH��B�BHH@�$@�����@@��H��@�B�����HBB@�I$ BB@�B�$
2@H@� B��	B�B` $$B`�����@@H�H�@�`�B��@H��$��H	BH@$@H@HH
@��H B�����$B��@����"��B@�H��B BHBB��@@B�B��@�$BHXH�	@B�BB��"���HB BB@B��BH�@���@B���B���"� J$B@�@�!$BBd �� �BH�BH� ����$@���C���B����@B@H��B�BH�B�A�H��� ���$�� H
BB�JBB�BHH��@@�BH�@@ HH @��L@���  ���@H���HBB��@ @BHB�B@@H���B�B���H��H@@B���B�@B@	 �2�`B�ȒH��BJH�$ �B����B������BH�B�H&���$"���� ����BH��$ @���H�B�B@H@���@ �„��BH�@��$@B@$��B�� @HB��� B $��@@$�BH�B�H���H���@BH@$�@�@��H��@AH��B����2H���0B`$� H@� HBH��������H$&H H���H��H����@@B@��@@!BB�@����H ��HB@�B��@�@� �BȀ@0���H����bH�B� �@�@ @��`HH@@@@�$��$B@ H@B��H�H"��BI�$�@� BR �@��H$@@�BP�@B�$���@H�BH��H�B�B����@BJB���C
�`HBB� �ABB@B��`H	"���IB� @$$�$ 	R�
"� B@B�BBBH����B��B���HHB����HH��"HH$�HH$��RP@�$���DȒ@BBHPB@B�HBT`�����HH@$�$�H��HHBH�BH�BHBH�B��BBB
B��$$�H�DRB�$��@$� B�L�@B$BRHJH�B��H�BBB	 IH@$��HH��BB��H�HHH����H��B�$H�H$�$��I�$�$H	�I�IR����B����������B�����B����bB��BB ������� BBH�B�B��
@B�!��$� �0 $BS!��Hb�H�BH`�HH�$���Ȅ HJB�@���$������H�H�H��B��@�@BH��HB��RRBRBB((�
 ""B�	�BBB��H�@B$BH�BHB$H"@���RH@HBB�B�$���B��B�B��@�
U-Boot SPL 2021.01-g74fc69c889 (Dec 12 2022 - 09:07:31 +0000)
SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.3.2--v08.03.02 (Jolly Jellyfi')
Trying to boot from MMC2
Loading Environment from MMC... *** Warning - No MMC card found, using default environment
Starting ATF on ARM64 core...
NOTICE:  BL31: v2.6(release):08.04.00.002-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 10:43:10, Dec  7 2022
U-Boot SPL 2021.01-g74fc69c889 (Dec 12 2022 - 13:52:50 +0000)
i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
pca953x gpio@22: Error reading output register
U-Boot 2021.01-g74fc69c889 (Dec 12 2022 - 13:52:50 +0000)
SoC:   AM62X SR1.0
Model: Texas Instruments AM625 SK
EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
Reading on-board EEPROM at 0x51 failed 1
DRAM:  2 GiB
MMC:   mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1, mmc@fa20000: 2
Loading Environment from MMC... MMC: block number 0x3500 exceeds max(0x2000)
*** Warning - !read failed, using default environment
In:    serial@2800000
Out:   serial@2800000
Err:   serial@2800000
Net:   eth0: ethernet@8000000port@1
Hit any key to stop autoboot:  2  1  0
switch to partitions #0, OK
mmc1 is current device
SD/MMC found on device 1
Failed to load 'boot.scr'
1490 bytes read in 3 ms (484.4 KiB/s)
Loaded env from uEnv.txt
Importing environment from mmc1 ...
Running uenvcmd ...
1 bytes read in 3 ms (0 Bytes/s)
Already setup.
18452992 bytes read in 737 ms (23.9 MiB/s)
46725 bytes read in 5 ms (8.9 MiB/s)
   Loading Device Tree to 000000008fef1000, end 000000008fffffff ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
[    0.000000] Linux version 5.10.109-g9e58028f94 (oe-user@oe-host) (aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 9.2.1 20191025, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 2.33.1.20191209) #1 SMP PREEMPT Wed Dec 14 04:06:58 UTC 2022
[    0.000000] Machine model: Texas Instruments AM625 SK
[    0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (options '')
[    0.000000] printk: bootconsole [ns16550a0] enabled
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000009cb00000, size 1 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node m4f-dma-memory@9cb00000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000009cc00000, size 15 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node m4f-memory@9cc00000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000009db00000, size 12 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@9db00000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   DMA32    empty
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x000000009cafffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009cb00000-0x000000009e6fffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009e700000-0x000000009e77ffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009e780000-0x000000009fffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000a0000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000] cma: Reserved 144 MiB at 0x00000000f4000000
[    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[    0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
[    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
[    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.2
[    0.000000] percpu: Embedded 22 pages/cpu s49880 r8192 d32040 u90112
[    0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
[    0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 845719
[    0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 516096
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 root=PARTUUID=490575d5-02 rw rootfstype=ext4 rootwait
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] Memory: 1836740K/2097152K available (10816K kernel code, 1124K rwdata, 4180K rodata, 1792K init, 433K bss, 112956K reserved, 147456K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] rcu: 	RCU event tracing is enabled.
[    0.000000] rcu: 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000] 	Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[    0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] GICv3: 256 SPIs implemented
[    0.000000] GICv3: 0 Extended SPIs implemented
[    0.000000] GICv3: Distributor has no Range Selector support
[    0.000000] GICv3: 16 PPIs implemented
[    0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000001880000
[    0.000000] ITS [mem 0x01820000-0x0182ffff]
[    0.000000] GIC: enabling workaround for ITS: Socionext Synquacer pre-ITS
[    0.000000] ITS@0x0000000001820000: Devices Table too large, reduce ids 20->19
[    0.000000] ITS@0x0000000001820000: allocated 524288 Devices @80800000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0)
[    0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue
[    0.000000] GICv3: using LPI property table @0x0000000080030000
[    0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table
[    0.000000] GICv3: CPU0: using allocated LPI pending table @0x0000000080040000
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x31c/0x4c4 with crng_init=0
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 200.00MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x2e2049d3e8, max_idle_ns: 440795210634 ns
[    0.000004] sched_clock: 56 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns
[    0.008480] Console: colour dummy device 80x25
[    0.013075] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000)
[    0.023756] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.028564] LSM: Security Framework initializing
[    0.033352] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.040933] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.050639] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.055807] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created
[    0.062084] PCI/MSI: /bus@f0000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created
[    0.071327] EFI services will not be available.
[    0.076200] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.092015] Detected VIPT I-cache on CPU1
[    0.092050] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x00000000018a0000
[    0.092065] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x0000000080050000
[    0.092130] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
[    0.103336] Detected VIPT I-cache on CPU2
[    0.103361] GICv3: CPU2: found redistributor 2 region 0:0x00000000018c0000
[    0.103372] GICv3: CPU2: using allocated LPI pending table @0x0000000080060000
[    0.103411] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034]
[    0.114530] Detected VIPT I-cache on CPU3
[    0.114552] GICv3: CPU3: found redistributor 3 region 0:0x00000000018e0000
[    0.114561] GICv3: CPU3: using allocated LPI pending table @0x0000000080070000
[    0.114598] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd034]
[    0.114668] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.194385] SMP: Total of 4 processors activated.
[    0.199201] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[    0.204467] CPU features: detected: CRC32 instructions
[    0.217295] CPU: All CPU(s) started at EL2
[    0.221506] alternatives: patching kernel code
[    0.227224] devtmpfs: initialized
[    0.236582] KASLR disabled due to lack of seed
[    0.241340] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.251318] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.262803] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.268798] DMI not present or invalid.
[    0.273256] NET: Registered protocol family 16
[    0.279467] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[    0.286812] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[    0.294890] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[    0.303607] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.303613] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[    0.310167] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.323885] ASID allocator initialised with 65536 entries
[    0.351691] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.358569] HugeTLB registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.365422] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.372274] HugeTLB registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.380127] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    0.387265] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM62X rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f] Detected
[    0.396327] vcc_5v0: supplied by vmain_pd
[    0.400891] vcc_3v3_sys: supplied by vmain_pd
[    0.405811] vcc_1v8: supplied by vcc_3v3_sys
[    0.411018] iommu: Default domain type: Translated
[    0.416358] SCSI subsystem initialized
[    0.420573] mc: Linux media interface: v0.10
[    0.424965] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.430652] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.435727] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.445076] PTP clock support registered
[    0.449115] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.452914] omap-mailbox 29000000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc9100
[    0.460022] FPGA manager framework
[    0.463579] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.470723] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.477179] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.481241] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.493788] NET: Registered protocol family 2
[    0.498506] IP idents hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.507245] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.516028] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.524238] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.531966] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.538870] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.545764] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.553225] NET: Registered protocol family 1
[    0.558135] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.564209] RPC: Registered udp transport module.
[    0.569047] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.573858] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.580456] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.585331] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
[    0.597252] Initialise system trusted keyrings
[    0.602010] workingset: timestamp_bits=46 max_order=19 bucket_order=0
[    0.612317] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.618855] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.624060] Key type id_resolver registered
[    0.628338] Key type id_legacy registered
[    0.632494] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    0.639350] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
[    0.647115] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
[    0.688215] Key type asymmetric registered
[    0.692414] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.697440] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
[    0.705006] io scheduler mq-deadline registered
[    0.709638] io scheduler kyber registered
[    0.715569] pinctrl-single 4084000.pinctrl: 34 pins, size 136
[    0.721926] pinctrl-single f4000.pinctrl: 171 pins, size 684
[    0.734406] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
[    0.743203] pinctrl-single f4000.pinctrl: Invalid number of rows: -2
[    0.749725] pinctrl-single f4000.pinctrl: no pins entries for main-uart1-pins-default
[    0.757744] omap8250: probe of 2810000.serial failed with error -22
[    0.774903] brd: module loaded
[    0.785149] loop: module loaded
[    0.789123] megasas: 07.714.04.00-rc1
[    0.796269] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.801968] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver
[    0.808386] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
[    0.814492] sky2: driver version 1.30
[    0.819096] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[    0.825298] i2c /dev entries driver
[    0.829681] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.836005] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.840739] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.847534] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.854021] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
[    0.861656] optee: probing for conduit method.
[    0.866254] optee: revision 3.12 (3d47a131)
[    0.866756] optee: initialized driver
[    0.876671] NET: Registered protocol family 17
[    0.881387] 9pnet: Installing 9P2000 support
[    0.885817] Key type dns_resolver registered
[    0.890384] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.904755] ti-sci 44043000.system-controller: ti,ctx-memory-region is required for suspend but not provided.
[    0.914930] ti-sci 44043000.system-controller: ti_sci_init_suspend failed, mem suspend will be non-functional.
[    0.925180] ti-sci 44043000.system-controller: ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.3.2--v08.03.02 (Jolly Jellyfi')
[    1.449979] davinci-mcasp 2b10000.mcasp: IRQ common not found
[    1.510859] Zumi SK *********************************
[    1.516347] tps65219 0-0030: Failed to request IRQ 0 for tps65219_irq: -22
[    1.523453] tps65219: probe of 0-0030 failed with error -22
[    1.529428] omap_i2c 20000000.i2c: bus 0 rev0.12 at 400 kHz
[    1.542524] omap_i2c 20010000.i2c: bus 1 rev0.12 at 100 kHz
[    1.548834] ti-sci-intr 4210000.interrupt-controller: Interrupt Router 5 domain created
[    1.557258] ti-sci-intr bus@f0000:interrupt-controller@a00000: Interrupt Router 3 domain created
[    1.566585] ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller: Interrupt Aggregator domain 28 created
[    1.575630] ti-bcdma 485c0100.dma-controller: Number of rings: 82
[    1.583776] ti-bcdma 485c0100.dma-controller: Channels: 48 (bchan: 18, tchan: 12, rchan: 18)
[    1.594976] ti-pktdma 485c0000.dma-controller: Number of rings: 150
[    1.602228] random: fast init done
[    1.605112] ti-pktdma 485c0000.dma-controller: Channels: 35 (tchan: 20, rchan: 15)
[    1.616300] printk: console [ttyS2] disabled
[    1.620755] 2800000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2800000 (irq = 19, base_baud = 3000000) is a 8250
[    1.629526] printk: console [ttyS2] enabled
[    1.637969] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
[    1.693991] spi-nor spi0.0: unrecognized JEDEC id bytes: ff ff ff ff ff ff
[    1.700898] spi-nor: probe of spi0.0 failed with error -2
[    1.774775] davinci_mdio 8000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
[    1.784291] mdio_bus 8000f00.mdio: MDIO device at address 1 is missing.
[    1.790919] davinci_mdio 8000f00.mdio: phy[0]: device 8000f00.mdio:00, driver Microsemi VSC8531
[    1.799705] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA01103, cpsw version 0x6BA81103 Ports: 3 quirks:00000002
[    1.813536] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: set new flow-id-base 19
[    1.820324] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: Use random MAC address
[    1.826597] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.5
[    1.833723] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: ALE Table size 512
[    1.845778] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010c, freq:500000000, add_val:1 pps:0
[    1.869290] rtc-ti-k3 2b1f0000.rtc: registered as rtc0
[    1.874495] rtc-ti-k3 2b1f0000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:00:09 UTC (9)
[    1.926131] davinci-mcasp 2b10000.mcasp: IRQ common not found
[    1.979024] mmc0: CQHCI version 5.10
[    2.023791] mmc0: SDHCI controller on fa10000.mmc [fa10000.mmc] using ADMA 64-bit
[    2.065339] reg-fixed-voltage regulator-6: Failed to register regulator: -517
[    2.073419] pca953x 1-0022: supply vcc not found, using dummy regulator
[    2.080157] pca953x 1-0022: using AI
[    2.106853] pca953x 1-0022: failed writing register
[    2.111889] pca953x: probe of 1-0022 failed with error -121
[    2.118594] mmc0: Command Queue Engine enabled
[    2.123071] mmc0: new HS200 MMC card at address 0001
[    2.128708] mmcblk0: mmc0:0001 008GB1 7.28 GiB
[    2.131607] reg-fixed-voltage regulator-6: Failed to register regulator: -517
[    2.133547] mmcblk0boot0: mmc0:0001 008GB1 partition 1 4.00 MiB
[    2.142678] reg-fixed-voltage regulator-6: Failed to register regulator: -517
[    2.146551] mmcblk0boot1: mmc0:0001 008GB1 partition 2 4.00 MiB
[    2.159538] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 008GB1 partition 3 4.00 MiB, chardev (237:0)
[    2.232578] reg-fixed-voltage regulator-6: Failed to register regulator: -517
[    2.325855] reg-fixed-voltage regulator-6: Failed to register regulator: -517
[    2.333993] debugfs: Directory 'pd:182' with parent 'pm_genpd' already present!
[    2.528508] ALSA device list:
[    2.531496]   No soundcards found.
[    2.544899] Waiting for root device PARTUUID=490575d5-02...
���{ۿvVFIBH���b���MI&H���������������������������������{��o{����������߿����{������o�{���������o������������}{�����{o�o���������o����o�{�����k������������{�_�����[oo��o�_���ۻowfo�o���k{��o���{������n������oo����{���{�wk+c��o{޿�{oo����okm���{�o{�{߿ڻ�o{�Ϳ��v���_�{{�;�{{���}���������/:�wkj�j�Z�{���o3�k���ݿ[�[����i�{mg�nͫ���m[�{��k�[f�ִ�-����s{f۽�zٷZ{�繵o��y����f��ګWmJ�i{�I����{�k�{�Z����kN�vk�K볿�+�s��K�k�[o�;۫k�۽˳so�ϩ]g��6m[ҷ�V�m�O�^ON��Z�����5z�{-��kYVNk�k��gY���v�o����k,o�=�k��[��۫�3kZ[i��+dk�Y�iK����&F�j��+�r2�k�_s[J�R�R҄(�閒�Jl%�UlOy�Kj�J�m+�hmK��Fm���jSMa)��RkIJ+�'H�����3��FWj���ﵹLf��ik��[%���K��X�2�iVd��k���o+�o�7[NU��[�kC�u���n���iۥmj�K�V[֭L��k�{ˍ�)}j�kM���Fm���[[��Y���7�۩'kƅ�[�su�Y��i������1)���V����YJ�3{}m��'3�ʓk�Y�R���Κm�V��f&R[����m�޳f{Y�em۱�۶�mveS9��r۩j��v�M�xZRmm�m[�k�m�+��Nj{-}����k�Y7ӓr�km[�]�LN�2YM[ڳ�Z9�L�m[�}�RmfJŝnY���]��o-�ɖ2BO3V��m��%�IVҶkۥ���M[��-w�S�Z-�w�mK�o'bv���O��-�۵RIm�f�kc��{˯��;�n[{;�+��3M�V[i�Z3\Yq�I[k
iL�ȓ3��ZM'�{o�ew��z�&2ך[Km�۶�V�-V�5J���gkm��k�_��okg[+�v�lY[��R�-qK��V��r�m[��#-JM��Vڭ[Ym�^6ӭ̳��VfΦm��eڥ�VYg˵��˵���Uj[�k佯n[��oV�LɓZk��[n׭[�k�){�j�M���m/��MK���{S���o5m���u�[[�n��m�>��^�ջ�����m�J�9k�����ٵ���K�Ϳve��vͻoo��km�k[�v��o��y���{���o��o����;;��o����������mۻۻ�����٬����o���o�����o������o������o������������o���������������������������������������������������������������������������������������������������������o��������������������{��������������o����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������{����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������{�����������������������������������{����o�����������������������������������?�����������������������������������������������������������������������������������������������������{������������������������{�������������������{o��{�o����k�����mo��������koۯ���o]{y�{۫7�Lk�{���]��wk�ko��[��g��mږ�Θ�YVim�MJZ�d��j�JJ"J3�KI����BB�H (@B�B�*@B �JH���B@��H�@H�BH��BB�HB�$H��B���@BH��2B��HB@0B@$0H�B��"@�H��@����"�B�� H�RBB�  L B����@B@�BH�@BBB�	���€@����@"��@�"@@����@��"H�@HH@@I�$ ���  @@$�&B�D@@@�@��@B� �$H�BB��@����P@�B��@BH��  @@ �@���H@BH@@@ @ ��@@@��������@���@�@�@��@@��  ��@@B�H�@� �@@���@B���������@@B@@!�H�@@����@�H��@!@@ ���B @@�B@�@B�@�@��B��������H�@@@H@"$@ ��H$$��H�"�"��� �����$"$D���H�@�� �$@�@@H� H@@�H@@B@�@ �B@B�$�B��BB@@� @��H@���@���� @� @H�$H��@�@�� �@�B�@��@@B B`H� @@@@@��@"��@@@@@@ � @�@�@@ �@�@��� ��@B@���@ � @�@@@HB�HD�@�@@�����"@@��"�@���B������@����@��@�B���H������@��@" ���H��������@� $$��������H�@�����������@@����@�������@�@��� H@ ������ @@���$��@ ��� ��@@@�@�� �$��@��@��@����@���@@@@�@����H����@����@��� �@���@�@�������B@�� �������$�$���@@�H@���������@����@�@��@��@B����� �@�@  ���@��"������@��@�@�B������ ��������@@������@�@@ @@@���� ��������@�������� ������@ @�@�@@����$@���$�@���"���@�����@�@���@� ���@�@@��@@� �@��H�@�����@H@@�0��B���@@�����@ @0����@�@���$@���@���@  ��`  @@��@�@�0�@H@ �B�@ @@B��@���@@��@ �@H�����@���@�����@@����@@ �B @ @����$�� �  �� ���@ B���$@@���@@ @���� ����"��@B��$@ ���@�@ 0@`$��@�@���B�@ �����@������"�@@!@&��@�D������� ���@�@ � B@�@$@��H�@@���@�@�������@�$�����@@��P@���D��@�@�@ @�H��B����@@@@@�� ��������  ��HB��"�� �@�@� ���H@���B�H�@���@����B�$��@@@@� ��� B��"	��@��@H L�H @����@��@�$��@@@H@@@��������D�@@��B@$H�B�B�����H���$@�BH�@@@���@ B���B��� ��@���@B@@��@��	  @�@ ����@��H����B��B�� @@�������$@B ����B�@@�H�H��@�@�H���  ������@��@B����@����@�H���@ B��� ������@�A�@ @�����@B@�!�@���B�@@@ @�@�@������� �� ���@�����  @@@�@���@"@`�� ��@@�@����@@ ��@@@@@@� ��@@�����@����@� @�@ B�� �� @@�@��B�����B����  @@��B ��@"�$H�@�@����@�@��� ������@����@���@����B@���B��@ @@ @@���" @������$@� �� �2 �@@���@B@$@���������H�@  �B@�"@B$�$��$�@ @����@H�H�B@�@@�BB� �� �	�@@��B @�� @�@B�` ���HB@�
