TDA4VM: Using DSPLIB linker script to execute DSPLIB_fir codes on DSP C7X on CCS
Part Number: TDA4VM
Hi Ti,
My goal is  to check if we can reach the maximum MAC performance of 80GFLOPS, mentionned in the datsaheet (TDA4VM processors). In order to do so, I implemented a code using DSPLIB functions, which allow me to run a FIR algorithm on C7x.  I mainly used the code from DSPLIB_fir_example.cpp to develop my code:
 * main.cpp
#include "dsplib.h"
#include <stdint.h>
#include <iostream>
#include "signalFiltreInfloat.h"
#include "IndicesFiltreNyquistV2.h"     //contient les coefficients du filtre de nyquist
#include <c7x.h>
#define CLOCK_PER_SEC   1000000000 //1GHz
using namespace std;
int main(void){
   /* --- Vecteurs d entree - sortie du filtre FIR --- */
   long nbSymboles = 131704;
   /* Utilisation petits vecteurs */
   /* x(t) : vecteur de complexe en entree, appele in(t) ici */
   float* x = signalFiltreInfloat;
   /* h(t) : vecteur coefficients filtre FIR */
   float* h = IndicesFiltreNyquist;
   /* y(t)*/
   /* Conformement au benchmark de TI, on met y(t) de meme taille que x(t) */
   // La fonction fir de DSPLIB impose d'initialise le tableau stockant les echantillons de sortie
   float* y = (float*)malloc(nbSymboles * sizeof(float));
   /* Tailles des @ du filtre FIR */
   uint32_t dataSize = nbSymboles;  //x(t) contient 8 elements
   // in bytes
   uint32_t dataPitchInSize = nbSymboles * 8; //taille x(t) en bytes, pour rappel pour notre architecture, 1 float = 4 octet et 1 Complexe = 8 octets
    // in bytes
   uint32_t dataPitchOutSize = nbSymboles * 8;   //taille y(t) en bytes : 131704 * 8
   uint32_t batchSize        = 1;
   uint32_t filterSize       = 128;             //correspond à l'ordre du filtre
   // float data type
   uint32_t shift = 1;
   /* --- Donnees sur le filtre h(t) --- */
   //ajout pour compenser erreur DSPLIB_bufParams1D_t
   uint32_t dataPitchFilterSize = 129 * 8;  //129 coefficients, de type Complexe, 1 Complexe = 8 floats
   //ajout pour compenser erreur DSPLIB_bufParams1D_t. Initialisation d'un @ prop par TI
   uint32_t filterPitch = 0;   //cf fichier DSPLIB_fir_idat.c
   /* --- Caracteristiques du kernel --- */
   DSPLIB_STATUS       status;
   DSPLIB_fir_InitArgs kerInitArgs;
   int32_t             handleSize = DSPLIB_fir_getHandleSize(&kerInitArgs);
   DSPLIB_kernelHandle handle     = malloc(handleSize);
   /* Types des buffers d entree et sortie */
   DSPLIB_bufParams2D_t bufParamsIn, bufParamsOut;
//   DSPLIB_bufParams1D_t bufParamsFilter;  //modification car cree erreur
   DSPLIB_bufParams2D_t bufParamsFilter;
   /* Remplissages des buffers avec les valeurs des vecteurs */
   /* Buffer contenant x(t) */
   bufParamsIn.data_type = DSPLIB_FLOAT32;
   bufParamsIn.dim_x     = dataSize;
   bufParamsIn.stride_y  = dataPitchInSize;
   bufParamsIn.dim_y     = batchSize;
   /* Buffer contenant y(t) */
   bufParamsOut.data_type = DSPLIB_FLOAT32;
   bufParamsOut.dim_x     = dataSize;
   bufParamsOut.stride_y  = dataPitchOutSize;
   bufParamsOut.dim_y     = batchSize;
   /* Buffer contenant h(t) */
   bufParamsFilter.data_type = DSPLIB_FLOAT32;
   bufParamsFilter.dim_x     = filterSize;
   bufParamsFilter.stride_y  = dataPitchFilterSize;
   bufParamsFilter.dim_y     = batchSize;
   /* Remplissage des champs de la structure des @ du kernel */
   kerInitArgs.dataSize   = dataSize;
   kerInitArgs.batchSize  = batchSize;
   kerInitArgs.filterSize = filterSize;
   kerInitArgs.shift      = shift;
    * Optimized C implementation of the function for the MMA + C7x architecture
   kerInitArgs.funcStyle  = DSPLIB_FUNCTION_OPTIMIZED;   //indicateur d'optimisation
   /* Statut initial de l algo */
   status = DSPLIB_SUCCESS;
   /* --- Initialisation de l'algo FIR */
   if (status == DSPLIB_SUCCESS){
        status = DSPLIB_fir_init_checkParams(handle, &bufParamsIn, &bufParamsOut, &bufParamsFilter, &kerInitArgs);
       status = DSPLIB_fir_init(handle, &bufParamsIn, &bufParamsFilter, &bufParamsOut, &kerInitArgs);
   /* --- Check avant Execution de l'algo FIR --- */
       status = DSPLIB_fir_exec_checkParams(handle, x, h, y);
   /* --- Execution de l'algo FIR --- */
   int nb_ap_fir = 1;
   /* Timer de start */
   unsigned long start_timer = __TSC;
   for(int s=0;s<nb_ap_fir;s++){
           status = DSPLIB_fir_exec(handle, x, h, y);
       else{
           cout << "Impossible d'appliquer l'algo FIR " << endl;
   /* Timer de stop */
   unsigned long stop_timer = __TSC;
   /* Nombre de cycles CPU ecoules */
   unsigned long nb_cycles = stop_timer - start_timer;
   /* Temps ecoule en µs */
   double tec = (double)(nb_cycles) / CLOCK_PER_SEC ;
   cout << "Le temps écoulé lors de l'exécution algo FIR vaut : " << tec << " s" << endl;
   long MAC = nb_ap_fir * (33979632/2);     //hypothese faite
   /* Recuperation temps d execution en MAC\µs */
   double MAC_par_sec = (double) MAC / tec;
   /* Affichage des perfomances */
   cout << "Le temps d'exécution est de " << MAC_par_sec << " MAC/s " << endl;
   return 0;
Then, I used the linker script lnk.cmd, provided by TI, located in the C7100 folder, at the path : ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04\dsplib\cmake\linkers. However, whenever I try to run my project (in Release mode), I aways get a status different from DSPLIB_success, and therefore I never enter the DSPLIB_fir_exec() function...
Could someone solve this issue ?
Mélanie
  • Hi Melanie,
    Could you please provide the signalFiltreInfloat.h and IndicesFiltreNyquistV2.h header files containing the input and coefficient data, so that I can reproduce the issue from my side?
    Shabary.
  • Hi Sharaby,
    Here there are :
     * IndicesFiltreNyquistV2.h
    #ifndef INDICESFILTRENYQUISTV2_H_
    #define INDICESFILTRENYQUISTV2_H_
    #include <stddef.h>
    float IndicesFiltreNyquist[] = {
        -0.00474451017,
        -0.00244944589,
        0.00273385202,
        0.00646403339,
        0.00502702454,
        -0.00111411547,
        -0.00711255707,
        -0.00756278401,
        -0.00141885562,
        0.00639558909,
        0.00871633925,
        0.00260815676,
        -0.00703359582,
        -0.01071438845,
        -0.00275125424,
        0.01199298352,
        0.01987903565,
        0.00930168666,
        -0.01713249087,
        -0.03997853398,
        -0.03512562066,
        0.00563969556,
        0.06113571674,
        0.08809972554,
        0.04966016486,
        -0.05149202794,
        -0.15942464769,
        -0.18601670861,
        -0.06012002379,
        0.22267046571,
        0.58205288649,
        0.88286238909,
        1.00000000000,
        0.88286238909,
        0.58205288649,
        0.22267046571,
        -0.06012002379,
        -0.18601670861,
        -0.15942464769,
        -0.05149202794,
        0.04966016486,
        0.08809972554,
        0.06113571674,
        0.00563969556,
        -0.03512562066,
        -0.03997853398,
        -0.01713249087,
        0.00930168666,
        0.01987903565,
        0.01199298352,
        -0.00275125424,
        -0.01071438845,
        -0.00703359582,
        0.00260815676,
        0.00871633925,
        0.00639558909,
        -0.00141885562,
        -0.00756278401,
        -0.00711255707,
        -0.00111411547,
        0.00502702454,
        0.00646403339,
        0.00273385202,
        -0.00244944589,
        -0.00474451017,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
        0.00000000000,
    #endif /* INDICESFILTRENYQUISTV2_H_ */
    #ifndef SIGNALFILTREFLOAT_H_
    #define SIGNALFILTREFLOAT_H_
    float signalFiltreInfloat[] = {
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         -0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         1.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         -1.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         0.70709997 ,
         0.00000000 ,
         -0.70709997 ,
         -1.0
