Part Number: OPA858DSGEVM
Bonjour, j'utilise la carte d’évaluation OPA858DSGEVM pour amplifier mon signal qui est issu d'une autre carte evaluation d'un capteur SiPM, malheureusement je trouve un gain de 1 au lieu d'un gain de 7 dans la configuration non inverseur. je vais expliquer comment je câble la carte d’évaluation ( pour les alimentations j'utilise VCC= 2,5v et VEE= -2,5v) , mon entrée cable sma qui sort du capteur et il rentre sur le pin J2 (IN+) pour le pin IN- je mets rien car dans la datasheet il est connecté a la masse via R3. merci pour votre aide svp?
