Part Number: PLLATINUMSIM-SW
Other Parts Discussed in Thread: TICSPRO-SW
Hi team,
I have multiple questions about PLLatinum Sim.
・Does TI have manual for PLLatinum Sim?
・When interfacing with TICSPro, is it necessary to install and use TICSPRO-SW?
・TI PLLatinum Sim>Phase Noise>VCO Noise>Load Data
Could you please let me know how to script to load VCO data?
What does MASH Order mean?
What is happening when the divider is shown in red?
・Could you please let me know the definitions of the parameters below?:
[Filter Designer]
・auto parameter strategy
・gamma
・T3/T1 ratio
・Min.High order cap
・capacitor/resistor value step
[Phase Noise]
・integrated noise
lower limit/ upper limit
・other noise sources
[Spurs]
・Offset(kHz) S1,S2,S3
[Lock Time]
・phase response
phase disturbance
settle tolerance
・I cannot open the saved file, so could you please help address this issue?
After launching the app, it displays "Device File not found."
And then, from Microsoft.NET Framework> detail, below message showed up. (Sorry in Japanese)
Just-In-Time (JIT) デバッグを呼び出すための詳細については、
ダイアログ ボックスではなく、このメッセージの最後を参照してください。
************** 例外テキスト **************
System.NullReferenceException: オブジェクト参照がオブジェクト インスタンスに設定されていません。
場所 TIPLLatinumSim.TIPLLatinumForm.FilterDesignerForm_Load(Object sender, EventArgs e)
場所 System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
場所 System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
場所 System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
場所 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
場所 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
場所 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
場所 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
場所 System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
場所 System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
場所 System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
場所 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
場所 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
場所 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Itoh
