LMX2594:LMX2594 VCO基频交叠区宽度和失锁问题
Part Number: LMX2594
1.请问LMX2594是集成VCO的频综器件,VCO里面基频的交叠区宽度有多少?
2.常温条件下全辅助寄存器配置,实现跳频,偶尔会出现失锁现象,请问这样的配置合理吗?
  • Hi Yang,
    How did you get the full assist VCO parameters? Are you using the same look up table for all devices? How often are you switching the frequency?
  • 您是如何获得完整的辅助 VCO 参数的
    1.每次上电时,在无援助的情况下锁定后,去回读,每个点都会回读后存起来。
    您是否对所有设备使用相同的查找表
    2.不是的,不同的芯片回读后有不同的表。
    您切换频率的频率
    3.会一直扫频使用,2ms发一次数据。
    请参考实测波形和详细问题描述
    完全协助步骤如下:
    按照正常模式将VCO段:7500M-15000M每隔4.8M进行锁定,回读寄存器R110,得到VCO大段码值,赋给R20寄存器相应的位;回读寄存器R111,得到VCO小段码值,赋给R19寄存器相应的位;回读寄存器R112,得到VCO幅度值,赋给R16寄存器相应的位;
    • 按照自动校准模式初始化配置,锁相环参考120M,120M鉴相,分母取25,3阶,电流取最大;初始化配置如下图1,检测是否锁定,锁定后下发4M,7502.4M锁定之后,回读该频点的R110、R111、R112寄存器的值,然后保存在RAM里;下发7507.2M,7507.2M锁定之后,回读该频点的R110、R111、R112寄存器的值,然后保存在RAM里,依次类推,按照4.8M步进直到15000M,读取结束;
    • 读完之后,修改初始化配置程序,R8寄存器的BIT14和BIT11位设置为1,其他位不变;R20寄存器的BIT10位设置为1,BIT11~BIT13位根据回读的R110中(BIT5~BIT7)的值来置值;R19寄存器的BIT0~BIT7位根据回读的R111中(BIT0~BIT7)的值来置值;R16寄存器的BIT0~BIT8位根据回读的R112中(BIT0~BIT8)的值来置值;如图2;
    • 改变频率时,只需要更改相应的频率字寄存器、R16、R19、R20寄存器,不在发R0寄存器;
    图1
    参数 datareset1 = 24'h002496;
    参数 datareset0 = 24'h00249C;
    参数 data0 = 24'H700000;
    参数 data1 = 24'h6F0000;
    参数 data2 = 24'h6E0000;
    参数 data3 = 24'h6D0000;
    参数 data4 = 24'h6C0000;
    参数 data5 = 24'h6B0000;
    参数 data6 = 24'h6A0000;
    参数 data7 = 24'H690021;
    参数 data8 = 24'H680000;
    参数 data9 = 24'H670000;
    参数 data10 = 24'h663F80;
    参数 data11 = 24'H650011;
    参数 data12 = 24'H640000;
    参数 data13 = 24'H630000;
    参数 data14 = 24'H620200;//
    参数 data15 = 24'H610888;
    参数 data16 = 24'H600000;
    参数 data17 = 24'h5F0000;
    参数 data18 = 24'h5E0000;
    参数 data19 = 24'h5D0000;
    参数 data20 = 24'h5C0000;
    参数 data21 = 24'h5B0000;
    参数 data22 = 24'h5A0000;
    参数 data23 = 24'H590000;
    参数 data24 = 24'H580000;
    参数 data25 = 24'H570000;
    参数 data26 = 24'H560000;
    参数 data27 = 24'h55D300;//
    参数 data28 = 24'H540001;
    参数 data29 = 24'H530000;
    参数 data30 = 24'h521E00;
    参数 data31 = 24'H510000;
    参数 data32 = 24'H506666;//
    参数 data33 = 24'h4F0026;
    参数 data34 = 24'h4E029D;//-----------------
    参数 data35 = 24'h4D0000;
    参数 data36 = 24'h4C000C;
    参数 data37 = 24'h4B0840; //分频比,4B0800:2分频;4B0840:4分频;
    参数 data38 = 24'h4A0000;
    参数 data39 = 24'h49003F;
    参数 data40 = 24'H480001;
    参数 data41 = 24'H470081;//
    参数 data42 = 24'h46C350;
    参数 data43 = 24'h450000;
    参数 data44 = 24'h4403E8;
    参数 data45 = 24'h430000;
    parameter       data46    =   24'h4201F4;
    parameter       data47    =   24'h410000;
    parameter       data48    =   24'h401388;
    parameter       data49    =   24'h3F0000;
    parameter       data50    =   24'h3E0322;
    parameter       data51    =   24'h3D00A8;
    parameter       data52    =   24'h3C0000;
    parameter       data53    =   24'h3B0001;
    parameter       data54    =   24'h3A9001;
    parameter       data55    =   24'h390020;
    parameter       data56    =   24'h380000;
    parameter       data57    =   24'h370000;
    parameter       data58    =   24'h360000;
    parameter       data59    =   24'h350000;
    parameter       data60    =   24'h340820;
    parameter       data61    =   24'h330080;
    parameter       data62    =   24'h320000;
    parameter       data63    =   24'h314180;
    parameter       data64    =   24'h300300;
    parameter       data65    =   24'h2F0300;
    parameter       data66    =   24'h2E07FC;
    parameter       data67    =   24'h2DC0DF;   //2dc0df:分频选择
    parameter       data68    =   24'h2C1FA4;    //h2C20a3:outa_en
    parameter       data69    =   24'h2B2222;    //分子,改变小数频率值,分子低位,根据频率改变
    parameter       data70    =   24'h2AA222;   //分子,改变小数频率值,分子高位,根据频率改变
    parameter       data71    =   24'h290002;
    参数 data72 = 24'H280000;
    参数 data73 = 24'h270019; //分母,低位,固定,40000,40/40000
    参数 data74 = 24'h260000; //分母,高位,固定
    参数 data75 = 24'H250304;//07027
    参数 data76 = 24'h240056; //N值低位,根据频率改变
    参数 data77 = 24'H230004;
    parameter       data78    =   24'h220000;    //N值高位,根据频率改变
    参数 data79 = 24'h211E21;
    参数 data80 = 24'h200393;
    参数 data81 = 24'h1F43EC;
    参数 data82 = 24'h1E318C;
    参数 data83 = 24'h1D318C;
    参数 data84 = 24'h1C0488;
    参数 data85 = 24'h1B0002;
    参数 data86 = 24'h1A0DB0;
    参数 data87 = 24'h190C2B;
    参数 data88 = 24'h18071A;
    参数 data89 = 24'h17007C;
    参数 data90 = 24'H160001;
    参数 data91 = 24'H150401;
    参数 data92 = 24'h14DC48;vcoSEL
    参数 data93 = 24'h1327B7;
    参数 data94 = 24'H120064;
    参数 data95 = 24'h11011F;//-----------
    参数 data96 = 24'H100080;
    参数 data97 = 24'h0F064F;
    参数 data98 = 24'h0E1E70;
    参数 data99 = 24'h0D4000;
    参数 data100 = 24'h0C5001;
    参数 data101 = 24'h0B0018;//
    参数 data102 = 24'h0A10D8;
    参数 data103 = 24'H090604;
    参数 data104 = 24'H082000;//---
    参数 data105 = 24'h0740B2;
    参数 data106 = 24'h06C802;
    参数 data107 = 24'h0500C8;
    参数 data108 = 24'h040C43;
    参数 data109 = 24'h030642;
    参数 data110 = 24'h020500;
    参数 data111 = 24'H010808;
    参数 data112 = 24'h002494;
    localparam      data_r110 =24'hee0000;
    localparam      data_r111 =24'hef0000;
    localparam      data_r112 =24'hf00000;
    注册 [23: 0] data_r8 = 24'h086800;//---
    注册 [23:0] oReg38 ;//DEM[31:16]
    注册 [23:0] oReg39 ;//DEM[15:0]
    reg [23: 0] data_pfd =24'h250204;//PFD_DLY_SEL
    reg [23: 0] data_div =24'h4B0840;//分频比,4B0800:2分频;4B0840:4分频;
    reg [23: 0] data_divselb =24'h2e07fc;//2e07fc:分频选择;2e07fd:VCO输出;奥特B
    reg [23: 0] data_divsel =24'h2DC8e3;//2dc0df:分频选择;2dc8df:VCO输出;AUTA
    reg [23: 0] data_outsel =24'h2C20a4;//h2C20a3:outa_en;H2C2063:outa_en;
    reg [23: 0] data_fl =24'h2B5dc0;//分子,改变小数频率值,分子低位,根据频率改变
    reg [23: 0] data_fh =24'h2A0000;//分子,改变小数频率值,分子高位,根据频率改变
    reg [23: 0] data_nl =24'h24012b;//N值低位,根据频率改变
    reg [23: 0] data_nh =24'h220000;//N值高位,根据频率改变
    reg [23: 0] data_r0 =24'h00249C;
    注册 [23: 0] data_r20;vco_sel
    注册 [23: 0] data_r78;vco_capctrl_strt
    注册 [23: 0] data_r17;vco_daciset_strt
    总是 @(posedge Clk)begin
    if(Freq_Numer <= 24'd10000_000)begin //vco频率
    data_pfd <= 24'H250204;
    end else begin
    data_pfd <= 24'h250304;
    结束
    结束
    if(vco_full_flag)begin//读完VCO各寄存器赋值
    data_r20 <= {10'h53,vco_sel_full,11'h448};
    data_r78 <= {16'h1327,vco_capctrl_full[7:0]};
    data_r17 <= {15'h800,vco_daciset_full[8:0]};
    data_r78 <= {15'h2701,vco_capctrl_full,1'b1};
    data_r17 <= {15'h0880,vco_daciset_full};
    data_r8 <= 24'h086800;
    data_r0 <=24'h086800;
    oReg38 <= 24'h260000 ;
    oReg39 <= 24'h270019 ;
                      end else begin//读VCO之前各寄存器赋值
    data_r20 <= {10'h53,vco_sel,11'h048};
    data_r78 <= {15'h2701,vco_capctrl_strt,1'b1};
    data_r17 <= {15'h0880,vco_daciset_strt};
    data_r8 <= 24'h082000;
    data_r0 <=24'h00249C;
    结束
    data_fl <= {8'h2b,Para_F[15:0]};
    data_fh <= {8'h2a,Para_F[31:16]};
    data_nl <= {8'h24,Para_N[15:0]};
    data_nh <= {16'h2200,Para_N[23:16]};
    data_divselb <= data_divselb_i;
    结束
    案例(config_counter)
    0 :begin config_data<=数据重置1 ;结束
    1 :开始 config_data<=datareset1 ;结束
    2 :begin config_data<=datareset0 ;结束
    3 :begin config_data<=datareset0 ;结束
    4 :begin config_data<=data0 ;结束
    5 :begin config_data<=data0 ;结束
    6 :begin config_data<=data1 ;结束
    7 :begin config_data<=data2 ;结束
    8 :begin config_data<=data3 ;结束
    9 :begin config_data<=data4 ;结束
    10 :begin config_data<=data5 ;结束
    11 :begin config_data<=data6 ;结束
    12 :begin config_data<=data7 ;结束
    13 :begin config_data<=data8 ;结束
    14 :begin config_data<=data9 ;结束
    15 :begin config_data<=data10 ;结束
    16 :begin config_data<=data11 ;结束
    17 :begin config_data<=data12 ;结束
    18 :begin config_data<=data13 ;结束
    19 :begin config_data<=data14 ;结束
    20 :begin config_data<=data15 ;结束
    21 :begin config_data<=data16 ;结束
    22 :begin config_data<=data17 ;结束
    23 :begin config_data<=data18 ;结束
    24 :begin config_data<=data19 ;结束
    25 :begin config_data<=data20 ;结束
    26 :begin config_data<=data21 ;结束
    27 :begin config_data<=data22 ;结束
    28 :begin config_data<=data23 ;结束
    29 :begin config_data<=data24 ;结束
    30 :begin config_data<=data25 ;结束
    31 :begin config_data<=data26 ;结束
    32 :begin config_data<=data27 ;结束
    33 :begin config_data<=data28 ;结束
    34 :begin config_data<=data29 ;结束
    35 :begin config_data<=data30 ;结束
    36 :begin config_data<=data31 ;结束
    37 :begin config_data<=data32 ;结束
    38 :begin config_data<=data33 ;结束
    39 :begin config_data<=data34 ;结束
    40 :begin config_data<=data35 ;结束
    41 :begin config_data<=data36 ;结束
    42 :begin config_data<=data37 ;结束
    43 :begin config_data<=data38 ;结束
    44 :begin config_data<=data39 ;结束
    45 :begin config_data<=data40 ;结束
    46 :begin config_data<=data41 ;结束
    47 :begin config_data<=data42 ;结束
    48 :begin config_data<=data43 ;结束
    49 :begin config_data<=data44 ;结束
    50 :begin config_data<=data45 ;结束
    51 :begin config_data<=data46 ;结束
    52 :begin config_data<=data47 ;结束
    53 :begin config_data<=data48 ;结束
    54 :begin config_data<=data49 ;结束
    55 :begin config_data<=data50 ;结束
    56 :begin config_data<=data51 ;结束
    57 :begin config_data<=data52 ;结束
    58 :begin config_data<=data53 ;结束
    59 :begin config_data<=data54 ;结束
    60 :begin config_data<=data55 ;结束
    61 :begin config_data<=data56 ;结束
    62 :begin config_data<=data57 ;结束
    63 :begin config_data<=data58 ;结束
    64 :begin config_data<=data59 ;结束
    65 :begin config_data<=data60 ;结束
    66 :begin config_data<=data61 ;结束
    67 :begin config_data<=data62 ;结束
    68 :begin config_data<=data63 ;结束
    69 :begin config_data<=data64 ;结束
    70 :begin config_data<=data65 ;结束
    71 :开始 config_data<=data66 ;结束
    72 :begin config_data<=data67 ;结束
    73 :begin config_data<=data68 ;结束
    74 :开始 config_data<=data69 ;结束
    75 :begin config_data<=data70 ;结束
    76 :begin config_data<=data71 ;结束
    77 :begin config_data<=data72 ;结束
    78 :begin config_data<=data73 ;结束
                                                79    :begin config_data<=data74   ; end
                                                80    :begin config_data<=data75   ; end
                                                81    :begin config_data<=data76   ; end
                                                82    :begin config_data<=data77   ; end
                                                83    :begin config_data<=data78   ; end
                                                84    :begin config_data<=data79   ; end
    85 :begin config_data<=data80 ;结束
    86 :begin config_data<=data81 ;结束
    87 :begin config_data<=data82 ;结束
    88 :begin config_data<=data83 ;结束
    89 :begin config_data<=data84 ;结束
    90 :开始 config_data<=data85 ;结束
    91 :begin config_data<=data86 ;结束
    92 :begin config_data<=data87 ;结束
    93 :begin config_data<=data88 ;结束
    94 :begin config_data<=data89 ;结束
    95 :begin config_data<=data90 ;结束
    96 :begin config_data<=data91 ;结束
    97 :begin config_data<=data92 ;结束
    98 :begin config_data<=data93 ;结束
    99 :开始 config_data<=data94 ;结束
    100 :begin config_data<=data95 ;结束
    101 :begin config_data<=data96 ;结束
    102 :开始 config_data<=data97 ;结束
    103 :开始 config_data<=data98 ;结束
    104 :开始 config_data<=data99 ;结束
    105 :begin config_data<=data100 ;结束
    106 :begin config_data<=data101 ;结束
    107 :begin config_data<=data102 ;结束
    108 :开始 config_data<=data103 ;结束
    109 :begin config_data<=data104 ;结束
    110 :begin config_data<=data105 ;结束
    111 :begin config_data<=data106 ;结束
    112 :开始 config_data<=data107 ;结束
    113 :begin config_data<=data108 ;结束
    114 :begin config_data<=data109 ;结束
    115 :begin config_data<=data110 ;结束
    116 :begin config_data<=data111 ;结束
    117 :begin config_data<=data112 ;结束
    118 :begin config_data<=data_pfd ;结束
    119 :begin config_data<=data_div ;结束
    120 :begin config_data<=data_divsel ;结束
    121 :begin config_data<=data_divselb ;结束
    122 :begin config_data<=data_outsel ;结束
    123 :开始 config_data<=oReg38 ;结束
    124 :begin config_data<=oReg39 ;结束
    125 :begin config_data<=data_nl ;结束
    126 :begin config_data<=data_nh ;结束
    127 :begin config_data<=data_fl ;结束
    128 :begin config_data<=data_fh ;结束
    127 :begin config_data<=data_mashl ;结束
    127 :begin config_data<=data_mashh ;结束
    129 :begin config_data <= data_r20 ;结束 //R42
    130 :begin config_data <= data_r78 ;结束 //R42
    131 :begin config_data <= data_r17 ;结束 //R42
    130 :开始 config_data<=data_r0 & 24'hfffffb;结束
    132 :开始 config_data <= 24'h002498;结束
    133 :begin config_data <= data_r110 ;rb_vco_sel <= read_data[15:0];end //R42 131
    134 :begin config_data <= data_r111 ;rb_vco_capctrl <= read_data[15:0];结束 //R42
    135 :begin config_data <= data_r112 ;rb_vco_daciset <= read_data[15:0];end //R42 133
    默认值:begin config_data<=data_r0;结束
    图2
    case(config_counter)
                                                0       :begin config_data<=datareset1     ; end
                                                1       :begin config_data<=datareset1     ; end
                                                2       :begin config_data<=datareset0     ; end
                                                3       :begin config_data<=datareset0     ; end
                                                4       :begin config_data<=data0     ; end
                                                5       :begin config_data<=data0     ; end
                                                6       :begin config_data<=data1     ; end
                                                7       :begin config_data<=data2     ; end
                                                8       :begin config_data<=data3     ; end
                                                9       :begin config_data<=data4     ; end
                                                10    :begin config_data<=data5     ; end
                                                11    :begin config_data<=data6     ; end
                                                12    :begin config_data<=data7     ; end
                                                13    :begin config_data<=data8     ; end
                                                14    :begin config_data<=data9     ; end
                                                15    :begin config_data<=data10   ; end
                                                16    :begin config_data<=data11   ; end
                                                17    :begin config_data<=data12   ; end
                                                18    :begin config_data<=data13   ; end
                                                19    :begin config_data<=data14   ; end
                                                20    :begin config_data<=data15   ; end
                                                21    :begin config_data<=data16   ; end
                                                22    :begin config_data<=data17   ; end
                                                23    :begin config_data<=data18   ; end
                                                24    :begin config_data<=data19   ; end
                                                25    :begin config_data<=data20   ; end
                                                26    :begin config_data<=data21   ; end
                                                27    :begin config_data<=data22   ; end
                                                28    :begin config_data<=data23   ; end
                                                29    :begin config_data<=data24   ; end
                                                30    :begin config_data<=data25   ; end
                                                31    :begin config_data<=data26   ; end
                                                32    :begin config_data<=data27   ; end
                                                33    :begin config_data<=data28   ; end
                                                34    :begin config_data<=data29   ; end
                                                35    :begin config_data<=data30   ; end
                                                36    :begin config_data<=data31   ; end
                                                37    :begin config_data<=data32   ; end
                                                38    :begin config_data<=data33   ; end
                                                39    :begin config_data<=data34   ; end
                                                40    :begin config_data<=data35   ; end
                                                41    :begin config_data<=data36   ; end
                                                42    :begin config_data<=data37   ; end
                                                43    :begin config_data<=data38   ; end
                                                44    :begin config_data<=data39   ; end
                                                45    :begin config_data<=data40   ; end
                                                46    :begin config_data<=data41   ; end
    79 :begin config_data<=data74 ;结束
    80 :begin config_data<=data75 ;结束
    81 :开始 config_data<=data76 ;结束
    82 :begin config_data<=data77 ;结束
    83 :开始 config_data<=data78 ;结束
    84 :begin config_data<=data79 ;结束
    109 :begin config_data<=data_r8 ;完//data_r8 data104
                                                116  :begin config_data<=data111 ; end
                                                117  :begin config_data<=data112 ; end
                                                118  :begin config_data<=data_pfd        ; end
                                                119  :begin config_data<=data_div         ; end
    132 :begin config_data <= data_r0 ;结束 //130
  • Hi Yang,
    to debug:
    - When unlock happen, if you reprogram the same frequency point again (full assist), will it lock?
    - When unlock happen, is the read back value same as written value?
    - When unlock happen, did you get the next frequency point locked?
    - if you increase the programming interval to, 4ms or 10ms, will that resolve the problem?
  • 1.不锁,再发任然不锁。2.回读出的数据跟发的数据是一样的.3.当出现不锁时,下一个频点也不锁定,直到它自己恢复,恢复时间几十ms到几百ms不等。4.不能解决
    请帮忙看下我们寄存器的配置是否有问题?产品的LMX2594不是所有都失锁,只有个别会出现失锁现象感觉配置不稳定
  • 你好,可以发一个全辅助寄存器配置的参考文档吗?谢谢
  • HI Yang,
    According to your configuration, your programming sequence will be something like below:
    PLL_N, PLL_NUM, VCO_CAPCTRL, VCO_SEL, VCO_DACISET, wait.
    Could you try toggle MASH_RESET_N after writing PLL_NUM? That is,
    PLL_N, PLL_NUM, MASH_RESET_N = 0, MASH_RESET_N = 1, VCO_CAPCTRL, VCO_SEL, VCO_DACISET, wait.
